Как правильно спаять пластиковую трубу
Доброе всем время суток!
У меня автономное отопление, трубы городской магистали решил поменять на пластиковые. Видел как работают другие, но интересно все таки знать как паять трубы: зачитска(если нужна), время удерживания на "жале", время удерживания двух пластиковых частей и другие нюансы...
Доброе всем время суток! У меня автономное отопление, трубы городской магистали решил поменять на пластиковые. Видел как работают другие, но интересно знать как правильно все-таки паять: зачитска(если нужна), время удерживания на "жале", время удерживания двух пластиковых частей и другие нюансы...
ты противоречишь сам себе (автономное и городской магистрали) :) труба как я понимаю ПП, время зависит от диаметра трубы и то и то, какая труба? и что конкретно хочешь менять?
Когда устанавливали автономное отопление меня "отрезали" от городской ТЭЦ, запитав городскую систему напрямую через мою квартиру. Теперь я хочу поменять городские железные трубы на пластиковые, первый шаг я уже сделал :rolleyes: : отрезал железные трубы и приварил к ним сгоны: первый вверху, второй в подвале так, как у меня первый этаж. Надеюсь более или менее понятно :) Следуюший этап состоит в том, что мне надо сварить ПП трубы и "уголки" паяльником, видел как паяют, но хочу чтоб мне объяснили как спаять самому. Диаметр труб: ванная:15-ка и сотальные комнаты:20-каМои наблюдения: берут необходимый отрезок ПП трубы, берут "уголок" (пример: 90 или 45 градусов) на паяльник надевают насадки деаметра трубы. С одной стороны "одевают" трубу, с другой "уголок". Ждут 5-7 сек. пока пластмас не разогреется, далее вынемают ПП трубу и "уголок" из паяльника и одевают "уголок" на пластиковую трубу. При этом надо чтоб руки не тряслись :), ждут 5-ть сек. и все...P.S. Подскажите кто - что знает по этому поводу.
Изменено пользователем Hamster77
Сам недавно варил всю систему (сенузел - кухня). СОВЕТУЮ взять сразу лишних муфточек или уголков и потренироваться. Если аппарат чешский или турецкий, то на нем есть шкала, где устанавливаешь нужный диаметр, а температуру нагрева и время аппарат выбирает сам. Как запищит - сразу сдергиваешь и вжимаешь друг в друга. Если аппарат наш отечественный, то только опытным путем. Вообще полипропилен должен максимально расплавиться, но не потечь и не сгореть. На 25 трубу время около 8 секунд при 300 градусах. Следи, чтоб не образовались пленки, которые при застывании просто перекроют тебе воду. Пленки образуются как раз, когда перегреваешь трубу и ПП течет. То есть, когда приваришь уголок, засунь палец и проверь, заодно и примнешь неровный шов внутри. Не обожгись.)) И еще помни, что действовать нужно быстро. ничего сложного на самом деле нет. Потренеруйся и все поймешь.
http://www.ekoplastik.c...=download_ru
нагрев должен быть 260 градусов при 300 место сварки становиться хрупким, найди мультиметр с функцией измерения температуры и проверь а то часто не совпадает шкала и показания
обрати внимание что сначало одеваешь фитинг потом трубу (он толще его и греть больше надо)
по началу советую на трубе наносить метки (на сколько её потом вставлять) карандашом, маркером, тогда наплывов внутри не будет (не придёться пальцем лазить куда не надо :) , особенно если труба с одной стороны 4м а ты с другой такую же приварил :D
  • 5 месяцев спустя...
Здраствуйте! Ребят подскажите чем варить трубы, что за чудо зверь такой? Трубоваритозавр? Дайте ссылочку на него с ценами и графиком питания. В планах заменить водопровод в хрущевке. Или метталопластик с мех. фистингами (работал с ними хоть знаю что да как, а на пресс не вижу смысла столько денег выкладывать на один день работы)
  • 4 месяца спустя...
zvyagaaa
где можно купить паяльник в интернете?В городе что-то не могу найти, а где нашел - стоит нереальных денег.
zvyagaaa
для Кемеровской области, Новокузнецк
zvyagaaa
нашел кандан за 2500 ;) буду на кошках тренироваться
