Установка полотенце-сушителя
При установке полотенце сушителя, столкнулся с такой проблемой, межосевое расстояние у полотенце сушителя 500мм, а у отводов на стояке 510мм (квартира стройвариант), т.е. полотенцесушитель не тулится и натянуть его на стояк тоже врятли получится, спрашивал на рынке эксцентрики пол дюйма на три четверти дюйма (как на смесители ставят), ни у кого нет, как мне быть? Есть ли стандартный метод для такой установки?
Вызывай ЖЭКовцев пусть разруливают косяк, им всеравно стояки отключать и опресовывать потом ПС.
  • 4 месяца спустя...
ТОВАрищи, у меня аналогично. только расстояние на стояке равно 495 мм. !как-то это лечиться? ...а трубы мы уже зашили в короб :( высовываются только отводы для ПСесть возможность не резать "по живому"?
Есть, искать или заказывать смеситель под размер.
все натягивается, главное не бояться порвать по швам на загибах ), может хром правда отвалиться
  • 8 месяцев спустя...
А каким образом подключается полотенцесушитель в частном доме: к нагнетающему или обратному потоку? Ведь если к нагнетающему - то и обжечься можно. Или же ставиться терморегулятор?
Один конец к подаче, другой к обратке.
Бориска
Можно, конечно как "Самсон, разрывающий пасть льва" попытаться поговорить с сантехником, можно как Геракл попытаться погнуть трубы... можно, а можно сходить в магазин и купить (не, не водку :) ) а два небольших кусочка трубы с нарезанной резьбой с обоих сторон, 4 (2) гайки, которые можно навернуть на эту трубу и 2-а уголка для трубы. А далее мы первый кусочек трубы вставляем в кран полотенце сушителя, на него уголок, на уголок ещё трубу (делаем отвод в низ), на него ещё уголок :) ... а дальше ставим полотенцесушитель с межосевым расстоянием 60!!!! см. Куски труб продаются в любом, уважающем себя, магазине сантехники и стоит не дорого. Если кусочки трубы великоваты, накручиваем гайку, излишки отрезаем болгаркой, скручиваем гайку — в результате кусок трубы нужного размера и не сильно пострадавшая резьба.
Имеем П/С + сгон американка, однако резьба у американки намного меньше чем у П/С, и в итоге вид у конструкции не очень. Можно ли резьбу у П/С немного срезать, не будет ли от этого каких-нибудь "косяков" (типа не смогу американку накрутить)?
