Выключатель + веревочка = вентилятор
Здрасте СПЕЦЫ. Не будете ли Вы так любезны помочь мне. Есть вентилятор в ванной комнате (над ванной), включается при помощи выключателя при в ходе в ванную комнату. ЗАДАЧА: подключить дополнительно к вентилятору (в него, возле него) выключатель в виде «веревочки». ЧТОБЫ:1. Включив за веревочку в ванной комнате, можно было выключить на входе выключателем.2. Включив выключателем, выключить за веревочку.3. Включить выключателем, им же и выключить.4. Включить за веревочку, им же выключить. Помогите схемой подключения.Надеюсь доходчиво объяснил. СПАСИБО.
Только вот не знаю, есть ли переключатели с "веревочкой".Я понял свою ошибку...Эту штуку называют кажется, что то вроде "включатель или выключатель" для БРА. (может он неподходит?)Может надо фотку?
ВЫключатель не подойдет. Нужен ПЕРЕключатель
ты бы фотку и с другой стороны сделал бы - есть такие выключатели (микрик внутри стоит - микропереключатель) так вот у него два положения (перекидывает) из него получится
Нет мой случай, это обычный за 50-115 руб.Т.Е.он никак не подходит????Неподскажите, где можно поискать с микропереключателями, и как их называют по "научному". Таких на ветрине у нас нету, если только под заказ.
да почему, ты посмотри чего внутри :) сегодня проходил мимо магазина там есть тоже с веревочкой за 60р, верёвочка через рычаг нажимает на обычный кнопочный переключатель (в нашем детстве на таких все настольные лампы были :) ) так вот у этого переключателя один контакт на размыкани второй на замыкание
При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет.Dimp – разбирать не стал. Пока сделал так, а там будет видно…ВСЕМ СПАСИБО…
Изменено пользователем balepa
to balepa Вы , я смотрю , сразу на нескольких тематических ветках разных форумов пытаетесь решить "верёвочную" проблему коммутации вентилятора :-) вероятно оптимальней было бы установить вентилятор вытяжки с таймером , но для этого необходимо провести ещё неотключаемый фазный провод к схеме включения подобного вентилятора :-)
Вообще, по-моему, установка в ванных комнатах подобных конструкций - занятие с весьма сомнительными, в плане безопасности, последствиями.
безопасность можно обеспечить с помощью УЗО , разделительного трансформатора и соответствующего IP электроустановочных изделий :)
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте! Я  - неискушенная техникой девушка. У меня в кухне вентилятор работает от веревочки. Но дело в том, что веревочка оторвалась. Как мне теперь его выключить? Я сняла крышку, но никакой кнопочки не нашла.
Спасибо за ответ :-)))))))
Раз крышку сняли, сделайте фотку внутренностей и сюда залейте. Будем посмотреть :)
Добрый день, спасибо за ответ. Я все таки его вчера выключла. Пришлось еще покрутить отверткой, но переключатель нашла.
