Двухклавишный выключатель -> свет на санузел
godoom
заранее извиняюсь и прошу не бить, если подобный вопрос уже обсуждался (беглым просмотром раздела не нашел)имеется:1. двухклавишный выключатель unica (схема в аттаче)2. три торчащих из стены провода (один из них - земля)3. полное ламо в электрике в виде менянеобходимо "электрифицировать" освещение в ванной комнате и туалетедо этого стоял древний двухклавишный советский мастодонт, который вполне успешно работалупорные попытки поставить новый выключатель успехом оканчиваться не желают - работает только одна из клавиш (свет, соответственно, зажигается либо в ванной, либо в сортире)есть желание побиться головой об стену, но ума от этого, боюсь, не прибавитсябен, ай нид хелп!
dag - если вкручены лампы индикаторная отвертка будет показывать фазу на всех проводниках
На этом выключателе надо соединить перемычкой (кусок провода со снятой на концах! изоляцией контакты под номерами 2. У этого выключателя нет общего входа, здесь просто два выключателя под одной крышкой. Туда же сажаем фазу. Там по два отверстия под каждый контакт, места хватит. С контактов 4 провода идут каждый на свою лампочку.
KGB, сделал по вашей инструкции - все горит
но.
включаем свет в ванной - включается
включаем свет в туалете - включается
выключаем свет в ванной - выключается все
поменяй местами провод который на выключателе на ванну идет и общий который на перемычкеты фазу посадил не на 2 провод а на 4
спасибо огромное всем за оперативную и подробную помощь!да здравствуют электрификация санузла и это чудесное коммьюнити :)
