Минимальная толщина потолка/облицовки из ПП60/27
MISER
В теории минимальная толщина конструкции из ПП60/27 и ПН28/27 составляет 40 мм или 53 мм при использовании одного или двух слоев ГКЛ 12.5 мм, соответственно.Чтобы добиться уменьшения высоты потолка (длины и ширины комнаты при облицовке стен) на вышеуказанные значения, необходимо крепить ПН вплотную к потолку (стене).При этом нет возможности пробурить перфоратором отверстия на растоянии 15 мм от угла, так как минимальное расстояние между осью бура и корпусом перфоратора у меня 35 мм. :( Что делать? Бурить под углом?Поделитесь опытом крепления ПН28/27 с минимальным зазором от потолка (стены).
это в теории просто как факт неких толщин. на практике, туда даже светильники не засунуть будет (кроме мебельных, конечно), да плюс кривизна самого потолка избавит вас от необходимости бурить вплотную. Отступите на корпус перфоратора - сможете и подвесы нормально приделать, и светильники поставить. Если потолок настолько ровный, то можно его крепить на обрешетку приделанную к потолку. На пн о по любому только опираться должен. Ему от пн большего и не надо. Так что хоть под углом бурите, хоть из-за угла.
на практике те же подвесы при натяжении от потолка уходят чуть ли не на 5мм... так что сильно вплотную не получится, imho.
Я делал гладкий потолок. изначально плиты криво лежат -вымерял самый низкий угол и начинал естественно от него - там получилось 4см (гкл 9мм). Пользовался ударной дрелью -она поменьше.Кстати тяжело крепить также пп к подвесам в узких местах, но ничего вроде все получилось.изначально высота потолка была 2.54. ;)
Сверло подлинней и все ок
