Отслаивается гипсокартон
Обои были наклеены прямо на гипсокартон, при снятии местами происходит отслаивание гипсокартона (коричневый цвет полос). Вопрос: Нужно менять листы гипсокартона, или достаточно зашпаклевать ?
грунтанули  и зашпаклевали  полностью всю поверхность
У нас тоже так было. Пока не посоветовали делать правильную шпаклевку ГКЛ перед оклейкой обоев. Т,е  когда клеить обои сразу на бумагу, то конечно, сорвать их проблематично будет с ГКЛ. Нужен промежуточный слой, которым и выступает шпаклевка. Теперь, когда снимаем обои для замены, кое где снимается и шпаклевка, а гипсокартон целый. Остается только прошпаклевать еще немного для выравнивания плоскости и снова клеить обои. Без бумаги гипсокартон становится более хрупким в этом месте. Так что если большие площади снимаются я бы менял гипсокартон.
Вполне можно обойтись шпаклёвкой
Бог с Вами, не отслаивание гипсокартона, а всего лишь отслаивание картона от гипса! :)
ПОрогрунтовать хорошей грунтовкой - это защитит от дальнейшего отслаивания бумаги и улучшит сцепление;
хорошенько просушить: не час не два, а в ночь;
Прошпатлевать 1-2 раза хорошей шпатлёвкой, и снова грунтануть;
Далее спокойно клеить всё что заблагорассудится.
Была схожая проблема на объекте. Сначала сделали так загрунтовали простым грунтом типа md 16 и начали наносить шпаклевку. Пошли пузыри Очень неприятная ситуация. В итоге нашли технологию где применяется сначала специальный грунт. Не помню к сожалению что за название но он был очень вонючий. Пахло краской масляной. Смысл был в том что бы грунт пропитал насквозь всю бумагу и при высыхании дал достаточно плотную пленку.
Вот потом зашпаклевалось все без проблем.
