Дифф.Авт. vs АВДТ. В чем разница?
Schlampe
Всем привет.Есть вопрос по двум позициям, конкретно у производителя Legrand, но вполне вероятно, что у других аналогично.Имеются позиции под названием Дифференциальный Автомат (008588, Дифф.авт.PH.N/D 30mA/20А) и АВДТ (008526, АВДТ П/Н С20 4500А Тип А 30 мА).Насколько я понимаю, и то и другое - это УЗО вместе в Автоматическим Выключателем.Или это только справедливо для второго варианта?Разница в цене между ними - в 6 раз.Где грабли?Спасибо.
дифавтомат - это узо с выключателем (автоматом по току) (008588)узо только на токи утечки (008526)
Хорошо, а как быть с описанием?АВДТ (Автоматические Выключатели Дифференциального Тока) - это устройства в одном корпусе, обеспечивающие как защиту от замыкания на землю, так и от перегрузок или коротких замыканий.Это не УЗО+АВ имеется ввиду?
знаешь искать где то ты и сам сможешь, а вот в каталоге 2006-2007 008526 такой позиции почемуто нэту :blink: , с 008088 до 008564 пусто :) по каталогу 008588 - дифференциальный автоматический выключатель, тип А, полюс + нетраль, 20А 30мА, отключающая способность 6кА, модулей по 17,5 - 2шт., нейтраль справа
...а вот в каталоге 2006-2007 008526 такой позиции почемуто нэту :blink: , с 008088 до 008564 пусто :) ...
Да, с этим тоже непонятки.Эта позиция из прайс-листа конторы, которая торгует Леграном.В каталоге за 2005-06 год такого тоже нет.Правильно ли я понимаю, что достаточно такого одного устройства 008588 для подключения линии со стиральной машинкой? Или жирно такое ставить и следует взять АВДТ и АВ в отдельном корпусе от АВВ? Насколько оправдано использование этой железки?Разница по сравнению с решением от АВВ более 1 тыс. руб.
1) по поводу несуществующей каталожной позиции - в Инете тоже не нашел данных. Будем считать, что это фантазийная задумка отдельной конторы;2) В отношении Леграна и АББ - просто чаще всего их видел в электрощитках, нареканий со стороны пользователей не вызывают. Про наши УЭКи и пр. отзывались не особо лестно. Со Schneider Electric не сталкивался.Поэтому пока первых двух производителей рассматриваю. Помимо этого, есть скидка на Легран, поэтому почему бы не взять его по умеренной цене?3) Пока из вариантов подключения линии со стиральной машинкой есть такие:Легран - ДАВ 08575АББ - АВДТ DS 941 B16-10mA A плюс АвтВыкл S201-C 16 (УЗО на 16А и автомат)Это равнозначные решения?Из минусов второго случая будет потеря одного посадочного места в шкафчике.Параллельно еще вопрос один интересует - если ставить все хозяйство в шкаф того же Леграна Ekinoxe NX, 3-х реечный, то влезет ли туда счетчик Меркурий-200? На DIN рейку он садится, но закроется ли шкафчик и нормальное ли будет расстояние до соседней рейки?Кто монтировал, поделитесь мнением.
на абб не обожгись питерские пошли с нареканиями, смотри что бы немцы были, про иэк в своей ценовой они вроде и ничего, шнайдер тоже не плохо делает, и сименс ты почемуто откинул - зря, если не палёный то работает без проблем
есть плюс - притом большой, автомат и узо в одном флаконе намного менее надёжно чем по отдельности, в токах короткого миниатюрность может быть достигнута только при очень большой цене
лень сейчас куда то лезть уточнять :) если однотарифный меркурий то влезает, садиться, закроется, ну не совсем нормальной (для шины нормальное а если перемычки кидать надо немного поизвращаться) :D а вот многотарифные не влезают никуда, долго себе подбирал и тут наконецто энергомера выпустила ЕЕ201
