Малярка в производственном цеху
Производственный цех с пристроинными АБК!Требуется в короткий срок выполнить ремонт фасада и внутренних помещений!Объем малярных работ большой!Фасад весь потрескался и местами осыпается внутренние стены покрыты масляной краской в несколько слоев,побелкой и специальными химостойкими составами(имеется ввиду что это все не на одной стене а на разных,просто три основные поверхности внутренних стен).Решили применить пескоструй для подготовки поверхностей думаю со всеми видами справится.Дальше хотелосьбы нанести выравнимающий слой,зачистить шлифмашинами и нанести лакокрасочные покрытия.Вопрос в том что выравнивающий слой хотим нанести машиной,только не можем выбрать.Подскажите пожалуйста существуют ли машины которые работают на гипсовых сухих смесях с пистолетом.(как вариант рассматриваем GRAGO TMAX) но больно уж ценник кусается.И возможно ли нанесение нескольких слоев покрытия которое после шлифования можно будет красить.Спасибо!
Где то мы уже переписывались  :)
Может всё же для начала вам будет интересна штукатурная машина для гипсовых смесей?
Для фасада  гипсовые не подойдут правда. Какой толщиной ожидаются слои внутри и снаружи?
Неожиданно встретились :)
А вы маляркой давно занимаетесь?
А почему НЕМО 10 не может работать с гипсовыми смесями,получается и с цементными то же не получится.А существуют ли универсальные станции.Получается под каждый материал нужна определенная станция!
Я занмаюсь этим без году 20 лет,из них 17 на машинах.
Универсальные машины конечно же есть,это шнековые машины.
Хемо 10 это машина высокого давления,и по понятиям ни одна машина высокого давления не может работать гипсовыми смесями,из за короткого времени работы с гипсом,некоторые хитрят,побыстрому брызжут кое как,и тут же давай мыть машину.
Мне это не интересно. А почему именно гипсовой.У меня в бункере в течении 3 недель побывало столько материала ,около 800 кг,и я ни разу её не помыл,она работает,и работает.А с гипсовой шпаклёвкой,я бы помер от сердечного присупа в первый день.
Вобщем если вы хотите работать гипсовыми составани,ваш вывбор автоматическая штукатурная машина .
Скажите какие слои, подкажу что выбирать.
Слои не большие до 2 см.Помещения производственные,то есть под маяк выводить не требуется!Просто снять устаревшее покрытие и нанести новое надежное,затем все это дело покрасить!Вот и стал вопрос а возможно ли одним составом подготовить под покраску?Без шпатлевки!Спасибо!
Вам нужна автоматическая штукатурная машина ,если в цеху круглогодично тепло и сухо ,пододёт гипсовая штукатурка,но в идеале, как ни крути цементно известковая!
А цементно-известковая может распыляться на НЕМО10.Какие слои это машина способна наносить?
Нет, это шпаклёвочная машина,двухсантиметровые слои это всё же однозначно штукатурка!
Можно наносить до 5 мм крупной шпаклёвки,с фракцией до 0.5-0.6мм,на базе известняка,но это не ваш случай.
А существуют штукатурные машины с помощью которых и шпаклевки можно наносить?И какими они пистолетами комплектуются?Я так понимаю что диаметр сопла зависит от зернистости смеси!Очень нравится как ваш пистолет на видео работает!Можно с его помощью наносить штукатурки?
С недавних пор появилась одна машина,которая может наносить штукатурку одним шнеком и пистолетом,как только, начинается малярка,ставите шнек высокого давления,и пистлет как на Хемо 10,и малярите,но в случае со штукатркой при большом объёме не помешает проточный смеситель. Автоматическая штукатурная машина замешивает сама!
Еще раз уточню нашу задачу!Конструкции цехов железобетонные поэтому!Задачи их выровнять нет!Со временем бетон где-то отслоился где-то выщербился!Толщина раствора 2 см в небольших участках.Восновном речь идет о нанесении защитно-декоративного слоя с последующей окраской!Все смеси для ремонта железобетонных поверхностей имеют фракцию не более 0,67 мм и могут наносится слоем до 30 мм.Насколько я понимаю смеси для ремонта бетонных поверхностей все долж ны быть на цементной основе!Соновной слой будет не более 0,5см или макс 1 см.Как вы думаете может все таки шпаклевочная машина?И возможно ли такой слой после нанесения сгладить шпателями для машинного нанесения и затем зачистить Rokamat 700 и нанести краску!Будет ли этого достаточно?Спасибо!Извините за возможно глупые вопросы и назойливость!
Мне бы понять чем вы планируете работать,мне нужны названия материалов.
Если я начну оплясывать :rog:  от понравившегося вам факела, после длительной переписки,мы можем осознать,что рекомендуемых мной материалов у вас и не найти :noddle:​
Добрый день!Скажите а у Вас был опыт работы на пескоструйной или гидроструйной машине?
Добре! На мойке высокого давлений? да ,конечно,пескоструями сам не работал,старые краски,шпаклёвки,штукатурки, снимаю йожиком от Flex,Protool.
Пескоструями быстрее конечно.
Встал вопрос у нас!Пескоструй или гидроструйная машина (возможно с добавлением песка)?С точки зрения производительности?Понимаю что метал только пескоструй!А штукатурка и старые лакокрасочные покрытия на стенах?
Пескоструй дешевле,мокрый или комбинированный  пескоструй дороже, серьёзный гидроструй где то посередине,от второго и третьего меньше пыли. Разрушают все хорошо. как раз под штукатурку )))
