ГКЛ ниша для шкафа
Есть ниша, задняя стенка гипсовая стена, боковые ГКЛ (пока только профили, за одной из стен идет проводка и встроен щиток)
Высота 270см, глубина 85 см, ширина 140см
Планирую закрыть нишу раздвижными дверьми.
Хочу по высоте нишу разделить на 2 части, верх антресоль и низ гардеробная (двери общие).
Из чего сделать полку такого размера, на какой вес она примерно будет рассчитана?
Смотрите также
снизу будет гардеробный набор от aristo поэтому никаких труб подпорок не рассматриваю.
а на растяжение (если крепить сверху) я думаю такие крепления не работают.
фанера  15мм ,  усиленная 4см ребрами жесткости
то же самое  но из дсп
