Вентканал сплита
Сплит - 18й касетник, с тем расчетом, что будет делать погоду по всей квартире
Очень даже делает, но есть проблемка.
До начала ремонта квартира представляла собой 4х комнатную хрущевку
Сейчас там две спальни и кухня-столовая-гостинная
Потом стенки чуть еще попереставляются, но общая концепция не поменяется
Одна бааалшая комната и две маленьких спальни
Пичаль беда в том, что через двери спален холодный воздух проникает не очень охотно, а через закрытые не проникает совсем
Вывод отвести воздуховодом напрашивается сам, тем более, что у кассетника под это дело почти все есть
Вопрос как этот самый воздуховод конструкционно оформить.
Вариант 1 - Просто труба с решеткой не подходит, тк для его вменяемой работы, нужно постоянно гонять центробежник сплита
Вариант 2 - канальный вентилятор - тоже не совсем, из за его размеров, диаметры у тех которые вменяемо дуют не вписываются в концепцию потолка
Вариант 3 вытяжной вентилятор типа туалетного, при переходе в стене - тоже не идет из-за дохлости
Вариант 4 Не рабочий внутренний блок сплита, или настенного тепловентилятора, вместо вент решетки в спальне
Выкинуть из этой коробки почти все лишнее, оставить мотор вентилятора, и жалюзей.
Переколхозить потоки воздуха и запитать по каналу вентиляции от стены.
Вариант 5 __ ????
Пока вот думается на 4й.
У кого какие идеи будут?
не проще взять нормальную технику , канальник . Сделать нормальный проект и не придумывать велосипед?
Конечно проще.
Но не дешевле
Просто надо поставить канальник и развести по всей квартире и будет ВАм счастье.
А то что вы хотите сделать с кассетным кондиционером , вы конечно извените но это тоже самое что мы монитором будем забивать гвозди
В инструкции к кассетнику есть раздел, в котором описано как эти каналы от него прокладывать.
А в инструкции по эксплуатации монитора есть раздел про забивание гвоздей?
Может вы путаете кассетный тип с канальным?
Напишите модельку вашего кондиционера, посмотрю тех документацию. Может Вам чем смогу помочь
