Глючит электрический дверной звонок
novichok87
Опубликовано (изменено)
Добрый день, профессионалы!
Прошу помочь с решением данной проблемы  - не звонит дверной звонок.
Переставлял дверной звонок на новое место, удлинил старый провод.
На концах провода есть напряжение. Это видно на фото ( к одному проводу подведена "отвертка электрика", второй провод без напряжения).
При нажатии кнопки звонка звук не издается, хотя на старом месте звонок работал.
В чем может быть причина, кроме неисправной кнопки звонка?
Спасибо.
Пример на фото.
Изменено пользователем novichok87
в контакте,  точнее скорее всего не правильно подключили
Контакты проводов заведены под болты. Конечно, видно плохо. Расскажу как провода закреплены: заведен полукругом под болт один провод, второй провод чуть короче, поэтому прямо проходит под болтом и закреплен им.
Пробовал провода менять местами на подключении в звонке - нет результата.
Если звонок рабочий, то обрыв (отсутствие контакта) в одном из проводников к кнопке. Без вариантов.
провода, идущие к кнопке неизломаны, целые. Напряжение же есть на контакте.
Сама кнопка имеет примитивное устройство.
На средней фотографии изображен рычажок, соединяющий контакты проводов во время нажатия кнопки звонка.
Тогда при их замыкании должен срабатывать звонок.
проверил. при соединение проводов на звонке вручную, либо отверткой звонка не происходит, но напряжение присутствует.
Осталось между звонком и кнопкой вместо второго проводника (на котором индикатор не светится) бросить поверху провод и убедиться в обрыве.
