Наливной пол — шпаклевать или заливать.
Как сейчас продукция не знаю, но тогда была нормальная и делали под ковролин
12 часа назад, Мазай сказал:
Читал, правда, много отрицательных отзывов, якобы разрушается и ни фига не от нуля. Как у вас последствия применения этого пола?
Любой материал можно испортить, изменяя на своё усмотрение технологию. (Хотя, конечно и подделка тоже вероятна)
Неоднократно использовал именно 3000. От "0" , у меня получалось только при выравнивании небольших площадей. И при выравнивании не глубоких впадин.
Кстати.
Для выравнивания небольших впадин можно использовать плиточный клей. Только он очень тягучий.
8 часов назад, GudMaster сказал:
Кстати.
Не для больших площадей, полагаю, только для заделывания дырок каких-нибудь грубых или трещин.
Ок, дело сделано! Теперь подскажите проверенные марки какой-нибудь полимерной или как её там шпатлёвки для полов? :)
