Вопрос по утеплению лоджии
Приехали 2 разные бригады чтобы оценить стоимость утепления лоджии "утюжок" в доме П44Т
Там есть стена которая 95% длины контактирует с кухней, только в конце есть кирпич одной кладкой, который вроде не соприкосается.
Так вот, одна бригада говорит утеплять не надо, т.к. тепло будет от кухни терять, а вторая говорит, что надо 2-3 слоя пеноплекса, чтобы создать эффект термоса, и чтобы типа холод не проходил.
Отопление предполагается в виде открытой двери в комнату.
Кому верить? задача, чтобы температура была примерно как в комнате, при открытой двери
Отопление предполагается в виде открытой двери в комнату. Кому верить?
Я  поверил тем  кто бы сказал  что отапливать лоджию за счёт комнаты не дело.  Такие спецы в итоге должны разобраться и с другими вопросами что возникнут в ходе утепления лоджии
И те и другие говорят, что так отапливать можно, разница температур будет пару градусов.
А какие, кстати, варианты, кроме теплого пола можете посоветовать для длительного сидения зимой?
А про стену можете прокомментировать?
и + конденсат на стеклах,  который вам же тряпокой переодически убирать  а в сильные морозы так вообще лёд сдалбливать
радиаторы отопления также нужны под стеклами  но это обычно трудно реализуемо  тк. стекло занимает всю длину парапета , но на торцевые стены я бы повесил
инфракрасные как дополнительно в трескучие морозы,  а вообще важен обмен воздуха в таком помещение  чтобы влага не скапливалась
какой тип т.п. планируете использовать ?
схематично нарисуйте на бумаге  что и как и какие стены с улицей граничат и сфоткайте  а фотку тут вставьте,  размеры фото 1200х800 в этих пределах + \- и в jpeg
т.е. советуете повесить отопители на торцевые стены?
т.п. это что?
планирую пеноплекс и где то с пенофолом.
вот https://yandex.ru/images/search?img...image&lr=213
она родимая посередине неостекленная. собственно у меня вопрос про стену которая слева на фото (белая)
блин ну и фото,  если то что красным кирпичом то этот кирпич будет промерзать в обход рамы остекления,  если не всю стену то хотя бы на ширину листа эппс  60см   а в получившуюся нишу  встроите шкаф или ещё что
annayanovskaya23
Хочу утеплить лоджию. С тёплой отделкой и остеклением мне более-менее всё понятно. Застопорилась на отоплении. Друзья советуют алюминиевые радиаторы Global . А я сомневаюсь, может все-таки лучше просто теплый пол?
Лучше утеплять. Для контроля за строителями - смотрите, чтобы логику утепления соблюдали:
Для стен и потолка балкона пирог выглядит так:
1. Плита перекрытия или стена;
2. Слой экструдированного пенополистирола, типа xps техноплекс, посаженного на клей и закреплённого дюбель-комплектами;
3. Можно пароизоляцию, а можно нет;
4. Штукатурка с армирующей сеткой.
5. Отделочный материал стен и потолка.
Для пола:
1. Плита перекрытия;
2. Геотекстиль, стены обклеить полосой из вспененного полиэтилена.
2. Плиты XPS со смещением торцевых стыков. Стыки проклеить скотчем или уложить пленку.
3. Стяжка
4. Финишное покрытие пола.
Для пола:
3. Стяжка
Очень вам спасибо за нужную инфу!
