Нужен совет по трубопроводу
Доброго времени суток! Нужен совет по трубопроводу. Частный дом. Вода из кухни идет в санузел. Верхняя труба холодная вода первый отвод идет вверх в сад на полив. Далее отвод вниз на бачок и прямо на смеситель ванной. Когда открываешь винтиль верхний на фото для полива сада, через некоторое время напор дома в смесителе сильно уменьшается. Вопрос, что можно сделать, чтобы при поливе был напор и дома? На фото разводка правильно сделана?
 Ну так естественно.
Для этого ставят коллектор на вводе и от него делают разводку по потребителям
 Ну так естественно. Для этого ставят коллектор на вводе и от него делают разводку по потребителям
Не согласен. В данном случае коллектор не поможет, только лишняя трата денег. Отводы на тройниках сделаны - чем не коллектор, только в разных плоскостях?
Андрей. Решение вашей проблемы достаточно простое. Сами посмотрите. Санузел у вас подключен на гибкой подводке с малюсеньким диаметром сечения, следовательно в ней вода имеет большую потерю давления. На сад у вас уходит более толстая труба и потери давления будут только на колене. Однако оно шире по сечению, чем подводка. Переделайте ваш водопровод так, чтобы диаметр трубы, идущей на дом был больше, чем сечение трубы, идущей на сад. Старайтесь исключить из системы гибкую подводку. Постарайтесь не допускать заужений диаметра труб, например на фитингах. И проблемы не будет.
