Пол между дверьми при входе в квартиру
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно и грамотно сделать. Старый фонд, всё в ужасном состоянии.
Меняли входную дверь на металлическую, между дверьми пол и штукатурку на стенах всю отбили, вернее она и сама прекрасно отваливалась во время демонтажа старой двери.
В итоге имеем углубление практически по всей площади на 11-14 см ниже необходимого уровня. Покрытие разнородное, где-то кирпичи торчат, где-то деревянные балки. Где-то цемент залит поверх балок. Всё, что непрочно держится я удалил. Но проблема еще в том, что поверхность практически вся в "песке" от старой штукатурки, сыпется со всех сторон, который, как я не пытался, полностью не удалить. Может и не нужно?
Вторую деревянную входную дверь думал менять (тогда заливка пола откладывалась бы хз насколько), но с нынешними ценами, наверное не буду. Сниму всю старую краску строительным феном, зачищу, обработаю, да покрою лаком...
В общем прикрепляю фотографию, заранее благодарен за советы!
А какие советы. Подмести (пропылесосить), грунтануть и залить раствором. Можно сверху плитку положить
Дело в том, что я пытался этот "песок" убрать, но полностью никак не получается. Если начать пылесосом, то он моментально забивается, при этом количество песка на глаз почти не уменьшается) Он высыпается из-под граничащих полов да и хз насколько там вообще глубоко... Плюс образовываются какие-то немаленькие дыры в сторону соседних помещений (там пока ничего не ремонтировалось). Просто видел способы, люди вроде то ли щебень, то ли керамзит засыпали поверх такого песка, а далее заливали уже раствором.
Кстати, а какой раствор посоветуете использовать? Надо ли края "помещения" демпферной лентой проклеивать? 11-14 см всё же, наверное, это много для заливки то, хоть и пространство маленькое.
Может, заново отштукатурить? или защить доской?
Это Вы про пол или про стены? Можно поподробнее, пожалуйста.
если там 11см  то можно прямо сверху раствора наложить,  смочить и раствора густого накидать, разровнять,  плитку потом уложить
Да любой, вода цемент песок. Или из готовые ЦПС из того что продается у Вас подешевле. На такой площади нкосячить тяжело.
Стены евродоской, например, или оштукатурить. пол плиткой, как вариант
Такую маленькую площадь стен можно отделать деревом. Используйте маленькие куски разных цветов, чтобы интереснее смотрелось. Пол можно залить раствором и положить плитку. Самый оптимальный вариант.
Я всё понимаю, просто меня технология интересует. Что и как делать, нужен ли полиэтилен стелить, нужна ли демпферная лента, за сколько раз заливать? Ведь цемент имеет усадку, что все 11-17 см заливать за один раз?
Сейчас вычистил что там было, теперь только пылесосить остается. Теперь со стороны деревянной двери углубление примерно 16-17 сантиметров и здоровенная щель под соседний пол, а заодно, наверняка, куда-нибудь и вниз к соседям. Как тут заливать то... Надо чем-то заделывать или полиэтилен стелить?
Сторона, что ближе к железной двери выложена кирпичами. Может быть и со второй стороны выложить такой же ряд кирпичами и заливать уже поверх кирпичей?
Какая там технология на 1 кв. метре. Намешали раствор, высыпали, утрамбовали. Главное, чтоб воды не переборщить, раствор должен не выливаться а именно высыпаться (выкладоваться, не знаю как правильно сказать.) . Можете керамзиту насыпать под стяжку смантиметров 5-6
