Крепление фанеры к лагам
Добрый день!
Закончил крепеж лаг для выравнивания пола, осталось прикрепить к ним фанеру. Крепить планирую в два слоя, желтыми саморезами толщиной 3.5-4.0. Прошу дать совет, стоит ли заранее рассверливать отверстия для саморезов для избежания трещин в лаге?
Еще такой вопрос - пол в прихожей, т.е. теоретически возможно проникание влаги, как организовать защиту фанеры от нее, нужна ли гидроизоляция под ламинат?
А на какой шаг необходимо сверло уменьшить? Достаточно 0.5?
нет. Нужен влагостойкий ламинат 33 клсса или вообще водостойкий
Еще такой вопрос. Когда креплю второй слой, обязательно ли склеивать между собой листы? Или, не считая саморезов которыми прошиваю оба листа, можно ввинтить короткие, чисто для дополнительного стягивания слоя между собой.
Я склеваю, змейкой клей наношу
скручиваю короткими саморезами к первомую слою, который хорошо притянут к лагам
Т.е. верхний слой к лагам не крепишь?
И какой клей используешь?
нет не креплю, да и зачем если первый и так часто прикручен
клей пва столярный  водостойкий д4
В коридор лучше замковый кварц-винил убойная тема и красиво у самого лежит, под керамику нет швов не шумит, теплый, положил за три часа в 9м2
