Интересный вопрос.
olev
Всем привет! Последнее время везет на замысловатые объекты.Суть такая.Плитка 30х30 половая обычная.Пол на кухни засыпан керамзитом и уложено 2слоя гипрока полового.Делал не я.В середине сделан подогрев.На первый слой гипрока уложен кабель и залит растикайкой в уровень основного.Вопрос не будет потом проблем с всякими про движками и тд.Можно на такой пол класть плитку? Я не инженер и не чего в таких технологиях не понимаю.Подскажите.Спасибо.
P.S Пол на деревянных брусьях.Между ними керамзит.И два слоя гипрока прикручены .В середине один слой гипрока вырезан,уложен подогрев и залито растикайкой.
т.е. сделаны лаги  и на них прикручен гвл,  ну его нафиг такой пол
гипрока полового
это что такое?
Это все прогнется к черту если не  через неделю, то через месяц, а плитка отскочит
это что такое?
слышал как то да и где то видел на ютубе  эти листы.  они кажись по 2см толщины
такие же они, у нас так точно, просто другого цвета, опять же, у нас - коричневые. Но они не преднозначены для укладки на лаги.
 Но это ГВЛ, а под гипроком как то ГКЛ привык понимать
 да, был невнимателен при чтении текста :( тем более его на пол, да ещё - на лаги..... :idiot:
я видел именно как гкл листы  только для пола они считаются
но - не на лаги же? читал как-то, что у кнауфа есть такая технология - ГКЛ на пол, но - на керамзитовую засыпку...
Спасибо парни! Я так понимаю ну его нафиг браться класть на такой пол? И еще одно смущает переход разных материалов .Заливка в середине с кабелем и гипрок.На этих стыках по квадрату сто пудово гулять будет?Ваш вердикт?
Всем спасибо! Не буду связываться.Хорошо,что посоветовался!
Прошу вашей помощи. В ванной порядка 30 кв (стены), одна стена выстроена влагостойким гипсокартоном, на той же стене два ревизионных скрытых люка, сделанных задолго до выбора плитки..., теперь вопрос стал ребром. плиточники предлагают либо оставить все как есть, либо переделать стену, и поменять люки. Но для нас это накладно... уже... стало.
Вопрос:
1.Если оставить все как есть, то плитка будет обрезаться под ревизионные люки, размер плитки 40*25, и как говорит мастер это будет не красиво(уже не скрытый люк, будет видно).
2. Если поменять стену из гипсокартона и люки сдеалать в других местах мы тоже врят ли попадем под размер плитки для люка (без замены люков), тоже можем не попасть, тогда зачем все это?
3. Стоит ли поменять стену вместе с люками, что бы добиться идеальной поверхности?
П.С. Мы сколоняемся к тому что бы оставить все как есть и приклеить плитку, но в местах люков плитка 40*25 будет местами мельче, крупнее(не стандартно), это не будет выглядеть смешно,недоделанл. ит.д....?
Посоветуйте пожалуйста, будем очень благодарны, устали уже жить с ребенком инвалидом без ванны, реально тяжело. У нас был один плиточник который взялся за все и одобрил в июле мес. мы под него купили плитку, а он тактично так отказался в августе ( со слался вдруг что с мозаикой не дружит, она у нас в душевой есть)....а  плитка куплена с запасом, и куда теперь ее девать, если останется.....?....
В ванной порядка
1. Каким боком Ваш вопрос относится к теме?
2. По русски написанно, да еще и цветом выделено: "если у Вас новый вопрос, рекомендуется открывать новую тему".
3. Исходя из двух первых пунктов, Ваши проблемы из-за Ващего же разгильдяйства. Надо было плитку под люки подбирать, а еще лучше заранее все планировать.
4. Создавайте тему, будем думать
      • 208 ответов
