а можно-ли?
victor
Уважаемые резиденты форума,собрал каркас из проф. 50 на 50 для перегородки м-у комнатами и задумал на него с одной стороны сначала фанеру повесить, потом ГК, а с другой ГК, не тяжеловато-ли будет и можно-ли?Виктор
Нормально будет, так и делают когда на стену чего нить повесить собираются, а ГКЛ сверхуфанеры - его под отделку легче выводить
Dimp,спасибо снова, выручаешь.P.S. я еще в магазинах не особо смотрел, но: существуют ли двусторонние розетки для гипсокартон. перегородок. Т.Е. и с одной стороны и другой перегородки- розетка, а вход силового кабеля в нее один?Виктор.
а зачем? даже если ты перегородку делаешь на профиле 50*50 то плюс ГКЛ это 90 мм (по 2слоя ГКЛ) есть мелкие подрозетники для ГКЛ они 30-35 мм глубиной (у нас видел GUSI зелёного цвета), ставь их и насквозь кабель
да, того о чем грезил- не существует, отец сказал, что б я дурью не маялся, и резнес подрозетники. Мудрость с возрастом приходит.
"ставь их и насквозь кабель"- т.е. внизу у кабеля будет т-образное соединение. Да вот еще забыл спросить, сейчас примерил подрозетник - все замечательно сидит как влитой, но есть замешательство, неужто он надежно будет сидеть прижатый лапками к ГК, или под него закладную надо подвести. Я понимаю, что инженеры не дурни и все расчитали, но супруга (сам видел) может выдернуть вилку из розетки. Судя по крепежу подрозетник-розетка, там все намертво- слабое место ГК-подрозетник. Вот какая практика на сей счет существует, либо я продолжаю дурью маяться?
может и дурью :)
не т а г образное а то что ГКЛ можно гвоздём процарапать ты не задумываешься, поэтому не парься :)
это как же г- образное, при Г, вообще соединения нет, при Т- вход один, выходов два
