Черновая стяжка-полистирол-чистовая стяжка
Доброго времени суток! Имею задачу с полом в двушке панельного типа. Содрал старый пол до основания плит. Перекрытие плит не айс - перепады до 4см. Хочу сделать черновую стяжку, потом положить полистирол и чистовую стяжку под ламинат. Этаж первый. Пробную черновую сделал в одной комнатушке - ЦПС потрескалась именно в тех местах где большой перепад пола. Подскажите пожалуйста, правильный ли я выбрал вариант выравнивания полов? В этом деле совсем далекий. Данный вариант посоветовали мастера местные. Не хочется запороть весь пол. Нужен совет. Заранее большущее спасибо!
под листовой утеплитель  нужно делать черновую стяжку,  попросту сгладить перепады  растовором
то что потрескалось  ерунда, вот если бухтит и отваливается кусками  то плохо подготовили поверхность
затем укладывается пенопласт плотности не ниже 35   псб 35  или любой ЭППС
сверху делается чистовая стяжка  с армированием
Доброе утро! Армирование то есть сетка кидается? Как правильно ее положить, на пенопласт сразу и заливать?
Не сразу на пенопласт, а приподняв на пару сантиметров над пенопластом (подложить кусочки плитки например). Сетка должна быть не в самом низу, а - по науке - в нижней трети толщины стяжки.
