Короб вентиляции из гипсокартона
Ребят, подскажите такой момент. Делаю ремонт в маленькой комнате. Стяжку сделал, стены отштукатурил. Но в этой комнату меня идет короб вентиляции из туалета и ванной. Сначала он идет в коридор, а потом над дверным проемом входит в комнату и вдоль стены к вытяжному отверстию. В коридоре его кусок явно переделан предыдущими владельцами тк там он и по размеру меньше и аккуратненький весь. Сначала я вроде и не хотел его трогать, но сейчас всеже думаю сделать  аккуратненько, тк сам он капец страшный в комнате, не одного прямого угла. Сломать я его не сломал еще, но встает вопрос из чего делать. Можно ли сделать его просто из гипсокартона, сделав из профилей каркас и обшить. Тем паче профиля у меня 28на27 кнауфовские остались - из них маяки и на стяжку и на штукатурку делал. Заранее спасибо!
Теоретические, если это не противоречить нормам пожарной безопасности, можно из влагостойкого, но лучше сделать из положенного материала (жестянка, пластик) внутри короба из обычного гипсокартона. На форуме (или в блоге) у пользователя с ником Птаха был опыт изготовления вентиляции, проходящей в коробе гипсокартона.
