Не горит конфорка на варочной поверхности
Приветствую всех,помогите разобраться. Подарили новую варочную поверхность indesit MPA 64 S (9) с газ контролем,и у нее не горит самая большая конфорка. Пока держу ручку нажатой и бьет искра она горит,только отпускаю она гаснет. Что посоветуете?
Первым делом посмотреть, омывает ли пламя горелки термопару газонтроля.
Отсоединяем термопару, вместо неё подключаем пальчиковую батарейку. Смотрим на поведение клапана. Если клапан срабатывает, то неисправна термопара. Если нет - виновник клапан.
Обратитесь в сервис. Не критично по деньгам, а если гарантия, то бесплатно. Термопары трогать и батарейки к кранам подключать неподготовленному человеку не советую.
hausservice, если бы у автора топика была возможность обратиться по гарантии - сюда бы не писал) В целом по такому описанию тяжело давать какой-то адекватный совет из-за того что мало информации, сюда по тому что написано - проблема скорее всего в клапане
Бывает, что ручка недожимает рычаг на клапане крана. Контакт термопары с краном может быть окислен.
Анастасия11
Здесь 2 варианта, или попытаться почистить самому (но аккуратненько - чтоб не навредить))), или вызвать мастера, даже если не на гарантии, не думаю, что цена будет космос.
