Керамогранит на пол, нужна ли демпферная лента
Vikki
Здравствуйте. Предстоит укладка керамогранита на пол. Вопрос вот в чем, нужно ли делать по периметру помещения(панельный дом) демпферную ленту? то есть, нужно ли делать какое то разделение плитки и клея от стены?
Заранее спасибо.
Можно 3-5мм зазора оставить между плиткой и стеной, все равно это обычно плинтусом закрывается. Демпферная лента точно не нужна.
Хорошо, сделаю зазор. Но вот меня беспокоит ещё одна вещь. Я как то спрашивал на форуме мол небольшие трещины на полу и вот не треснут ли плитка от этих трещин.
И вот сейчас перед укладкой смотрю я на эти трещинки и думаю может что нибудь подложить? Вот на ютюбе видел как немцы приклеивают к полу подложку Ditra, а потом на неё кладут плитку. Конечно цена на такую подложку космическая сейчас, но может использовать что нибудь другое? Может стекло волокно подойдёт?
В общем, уважаемые строители, можно ли клеить стекловолокно перед укладкой керамогранита, использую его как армирующий слой??? Именно, позволяется ли вообще по технологии или например производителем стекловолокна клеить его перед кладкой плитки??? Или забить на всякие подложки и просто ложить как есть??
