Как сделать черный пол из OSB
Гость
Затеяли ремонт на кухне. Дом сталинка 1950 г.Пол дощатый на лагах. Кривой, скрипит, в месте где стоит "тяжелая артилерия" (холодильних, плита...) прогиб. Где-то слышали, что можно удалить доски, выровнять лаги и нашить сверху OSB-плиту.Кто может подсказать технологию. Если есть опыт поделитесь.
Спокойно ложишь на лаги закрепляешь саморезами можешь для надежность приклееть паркетным клеем, оставляешь зазор 1 см от стены. Фанера не лучше она не влагостойкая. швы можешь тоже склееть паркетным клеем для швов. Если есть неровности их нужно замазать шпаклевкой (влагостойкой).
влагостойкая если брать фанеру соответствующей марки, а если её дополнительно обработать то она становится исключительно влагостойкой :)
EvgeniyЛист OSB стоит резать на квадраты и укладывать по диагонали комнаты, или можно класть целый лист. И еще, между листами нужно оставлять зазор?SanoА чем фанера лучше. Какой она должна быть тощины.Видел фанеру, кажется она тонковата для пола.На полу планируется кафель.
Изменено пользователем Alex75
