Как правильно закрыть экран под ванной?
Добрый день!
Под ванной сделан обычный экран - гипсокартон +плитка.
Был срезан кусок - 50 на 42 см, для доступа к сантехнике, до этого было маленькое окошко, что было неудобно.
Есть идея - сделать крышку на магнитах, крышка будет состоять из гипсокартона + панель пвх под плитку.
Нужны ваши советы -  может есть еще варианты, чем закрыть, чтобы в дальнейшем был доступ к сантехнике(к сифону).
Еще  подскажите как сделать  монтаж  - какие профили и крепления понадобятся.
в отделке опыта крайне мало...
Тогда уж лучше из ГВЛ хотя бы
Пару кусков стоечного профиля 60x27 (судя по   дыркам от саморезов они там и были), а магниты к ГВЛ. Магнитами прям к профилям магнититься и будет
спасибо за ответ, старый стоечный профиль убрать, и вместо него новый или рядом со старым профилем крепить новый ?
был в леруа, там магниты только мебельные, может подскажите какие магниты и где купить ?
И интересует сам процесс монтажа - 1. вырезаю профиль по размеру, на него креплю магниты, далее -- с помощью жидких гвоздей креплю панели ПВХ и все готово. ?
Зачем убирать. Вон у Вас на первой картинки видны дырки от саморезов. Вот примерно там пару профилей вертикально поставить
