Ремонт отмостки
Извиняюсь, если не в тот форум, но вроде по отмостке ногами ходят, к полу относится :)))
Старые хозяева перед продаже дома сделали типа отмостки. После одной зимы это выглядит как на фото.
Точно известно, что под отмосткой есть подушка из песка и щебня (какой толщины не известно), и что она армирвована какой-то сеткой.
Поверхность сильно кривая. Компенсационных швов нет.
Прочитал я пару статей про ремонт, но все таки хотел спросить совета.
Как это лучше исправить при одновременном сочетании правильности и бюджетности работы?  Можно ли заливать в марте если заморозков ночью не будет?
Снимать и делать заново возможности нет.
Есть возможность еще сверху залить сантиметров на 5 максимум.
Заранее спасибо!
Никак, при условии просто сверху залить. Просто залив по маякам - получите ровную поверхность и поднятую на 5-10 см отмостку. До первой зимы.
Если ширина нормальная, то киньте сверху слой асфальта. Он эластичный, а битум закроет трещины в бетоне.
А такой вариант поможет хоть как-то??
1. порезать то что есть через 2.5- 3 метра и в углах для организации компенсационных швов
2. положить туда рейки
3. Залить с учетом этих швов + 5 см сверху.
Существующие крупные трещины залить битумом.
Цель тоже обозначена - сделать ровную отмостку, максимально бюджетно на том, что есть.
Что-то не нашел желаемого результата в начальном посте, ну да ладно. Если сделать только ровно, то, ИМХО, нормальный вариант. Но нет никакой гарантии, что новый слой будет без трещин. Даже если хорошо проармировать арматурой.
А если вообще об отмостке, то делают ее не только, чтобы было ровно, а с целью защиты фундамента от дождевых вод. В некоторых случаях и с целью утепления. Чтобы продлить этому самому фундаменту жизнь. На фотках сверху трещины - в самой отмостке и по периметру. Поэтому, опять же ИМХО, перед тем как лить сверху бетон нужно как их изолировать и, желательно, сделать эту операцию со всем нижним слоев - неизвестно где новая появится. Я бы, перед тем как лить, обмазал все мастикой в два слоя (праймер+основной) и на нее закрепил при помощи горелки рубероид в два слоя, а лучше стеклоизол. Проштукатурил два кирпича, который составляют у Вас цоколь, и повторил операцию с мастикой и стеклоизолом уже для цоколя, т.к. компенсационный слой нужен не только в отмостки через 2-3м, но и между отмосткой и цоколем. Ну и потом бы лил.
спасибо, понял
Ээээ... уточнение - речи идет о горизонтали, т.е. существующую отмостку заизолировать по этому принципу?
Да. Если соблюдать критерий бюджетности, то двумя слоями рубероида, а не стеклоизолом. И не забыть швы соединения наплавить друг на друга.
Я бы сделал так: по периметру наклеил пенорезиновую ленту; болгаркой нарезал бы компенсационные швы. Они должны образовывать прямоугольники с соотношением сторон не более чем 2:1; трещины отремонтировал; навинтил бы с зазором кладочную сетку вперехлёст и встык с зазором 5-10мм на компенсационных швах.; залил бы пескобетон 5см; все швы включая периметр заполнил бы силиконом; затёртую и заглаженную поверхность отмостки пропитал бы силиконовой эмульсией. Такая отмостка не только не треснет, но и не будет разрушаться от знакопеременных температур.
