Быстро сохнет нанесенная на потолок шпаклевка
Подскажите можно ли как то замедлить высыхание шпаклевки?
Шпаклюю потолок сам, без опыта в этом деле, поэтому делаю тонкие слои чтобы получалось все более менее ровно, но пока я наношу в одном месте шпаклевку в другом она уже начинает схватываться и в итоге на одном слое получаются маленькие "нахлысты".
Или в этом ничего страшного нет и просто убрать их шкуркой после высыхания на последнем слое, или нужно их убирать на каждом слое?
Шпаклевку использую финишную Маршал EXPORT
Чем тоньше слой, тем быстрее сохнет, логично? :)
Не переживайте. Конечно хочется сразу сделать красиво и гладко и радоваться на себя, но увы, шкурить все равно придется. Скорее всего каждый слой, чтобы хотя бы переходы сровнять.
Да, в том то и дело, что делаю тонкий слой, поэтому и быстро схватывается. Переходы получаются очень тоненькие, когда наносишь второй слой по переходу его не видно, по появляются другие переходы связанные со вторым слоем. Просто где не смотрю видео про шпаклевку, у вас так все просто, слой положили и все и косяков никаких нет, а у меня они присутствуют =) думал может как то замедлить высыхание шпаклевки чтобы переходы сглаживать, водой например чуток разбавить. Ладно, спасибо за ответ, немного успокоился на счет этого =)
Чудеса видеомонтажа и не эйчди качество роликов :)
Поверь, никто не старается сразу нанести идеально, без косяков и соплей. Это наверное возможно, но быстрее наслоить полос и шлифануть их.
Искусственно замедлить высыхание шпаклевки можно, но это не даст желаемого эффекта, поэтому не загоняйся по поводу мегаспециальных грунтовок, супердолгосохнущих шпаклевок, а водой разбавляй по инстуркции плюс-минус немного так, чтобы было комфортно работать. Жидкую сметану запаришься наносить и гонять по потолку.
@webphp, шпатлёвка может сохнуть чрезмерно быстро в двух случаях: сильно впитывает основание; низкая водоудерживающая способность у шпатлёвки. Водой разбавить - сохнуть будет ещё быстрее! Чтобы основание не слишком впитывало его нужно загрунтовать. Повысить водоудерживаюущую способность шпатлёвки можно небольшой добавкой обойного клея. Переходы не должны быть толстыми. Это достигается техникой нанесения. Они  всё равно немного остаются. Переходы второго слоя не должны повторяться  с переходами первого слоя. Тогда не будет значительного наслоения. Шкурить нужно только после второго слоя.После высыхания последнего слоя, возьмите шкурку № Р150 или 180 на жёсткой подложке (например на ровном бруске) и без фанатизма уберите наслоения, (только наслоения). А затем спокойно шлифуйте всю поверхность обычной шкуркой на полумягкой подложке post-84003-0-33189000-1456944087_thumb.jpgномером Р240. Жёсткая основа уберёт волну, а полумягкая отшлифует гладко.
Подскажите, если я второй слой прошкурю, обязательно ли грунтовать его? Шпаклевка финишная, может просто кисточкой смахнуть пыль?
Пыль смахнуть - это в любом случае!
второй слой  обязательно ли грунтовать ?
 Обязательно грунтовать не второй, а последний или шлифованный: если шпатлевалось 3 раза - значит третий, если два - второй, если один - первый. Обычно под покраску наносится 2-4 слоя: 1-2 слоя базовой шпатлёвки и 1-2 финишной. Шлифовать следует перед каждым новым отделочным материалом. Допустим, у Вас одна шпатлёвка, а за два раза хорошо не получилось; тогда наносится третий "на сдир". Его и шлифуют "под лампочку", очень желательно в тёмное время суток или с завешенными окнами. Когда источник света только один - только та лампочка с которой производится шлифовка, тогда можно разглядеть все дефекты. Если не загрунтовать шлифованную поверхность может быть следующие неприятности: краска будет сохнуть слишком быстро, оставляя границы, наплывы, переходы; может наматывать шпатлёвку или образовывать хлопья, соединяясь с остатками пыли; ну и,конечно, будет плохое сцепление, поскольку на 100% пыль не убрать с пористой поверхности. Но не следует грунтовать чистой грунтовкой! Лучше грунтовать разбавленной краской. Я грунтую смесью грунтовки и краски 1:1. Если поверхность впитывает очень слабо, то можно гуще, если очень сильно, то добавить ещё воды. Это лично мой рецепт. Мне он нравится: такой грунтовый состав легко впитывается, обладает хорошими вяжущими свойствами и почти не образует слоя и шагрени, как обычная грунтовка, но по сравнению с последней задаёт тон, не образует глянцевой плёнки, создаёт гидрофильную поверхность, а так же обладает некоторой наполняющей способностью. Этот же грунт выполняет функцию проявочного слоя: сразу вылезут царапинки и дефекты, если они есть; и прям по этой грунт-краске можно их подмазать (подшкурить) и так же локально подгрунтовать. Затем можно закатать полноценный слой краски (изредка два).
