Покритикуйте схему!
acsen
Ввод в квартиру выполнен как 3х10мм2провод на плиту 3х6мм2уважаемые спецы посмотрите пож. схемку (или я что-то много нагородил!!??)
схема.doc
уважаемый DMC, схема приложена в файле с расширением .doc, или не открывается.ну на всякий случай выкладываю в таком виде.И еще вопрос, слишком много розеток???
схема как схема чего её критиковать, только какие розетки вы будете ставить на стиральную машину и боллер? если обычные то автомат надо на 16А или две отдельные линии, и на балконе ваше освещение висит на 100мА узо а это сырое место (или я ошибаюсь?) - вы лучше вместо узо на всё 100мА уберите и на весь свет повесте на 30мА
