Можно ли наращивать дверную коробку в высоту
Добрый день!
На днях приняла работу у строительной бригады. Но только вчера обратила внимание на то, что в одной из комнат дверная коробка наращена внизу около 10 см. Скорей всего изначально, при монтаже, коробка была неправильно обрезана, а потом наращена. Чисто внешне практически ничего незаметно, поэтому сразу не обратила внимание, но теперь переживаю. Будут ли последствия? И какие? Подскажите, пожалуйста, можно так делать или теперь нужно менять коробку? Заранее спасибо за ответ!
Если склеили, а тем более на шпонку, и стык в глаза не бросается, то нестрашно.
Если просто подоткнули, то возможно со временем кусочки относительно друг друга развернутся и стык станет заметнее.
