Замена отопительной форсунки на что нибудь новое
Добрый вечер,
Есть желание сделать модернизацию системы отопления в старом доме. Дом топиться газовой горелкой, типа такой:
- только выпуска 1950-70-х годов. Автоматика давно не работает, выглядит плохо и.т.д.
Горелка стоит в стене, толщиной сантиметров 30, с лицевой стороны кафельная плитка, с  обратной стороны входят 2 толстые трубы, диаметром сантиметров 7-8. Что внутри, куда эти трубы входят - не знаю, на верху расширительный бак стоит.
Рассматриваются следующие варианты модернизации:
1. Самый простой - только замена форсунки на более новую.
При этом, остануться старые, некрасивые трубы и радиаторы.
2. Вариант тоже самое, + замена части особо уродливых труб (т.к. некоторые из них просто по полу, по периметру комнаты уложены.
3. Вариант - отказ от форсунки, установка 2-х контурного котла, совмещенного с ГВС, + полная или частичная замена труб и радиаторов.
Вопросы:
- удастся ли найти такую горелку, чтобы по размеру, по мощности подходила. Выпускаются ли такие еще, вроде, как видите, те что по ссылкам похожи, но точно ли это оно (никогда газовых горелок не менял)?
- сколько может стоить замена отопления по варианту 3? Дом 60 м^2, всего в доме 5 радиаторов.
Первая ссылка с примером горелки почему-то не вставилась, а отредактировать сообщение не получается:
