И вновь теплоизоляция холодильника
Доброго дня. На форуме подобного не нашёл, поэтому прошу совета. При планировке очень маленькой кухни стало понятно, что газовую плиту придётся разместить только рядом с холодильником, даже 15-ти сантиметровая бутылочница не влезет. В лучшем случае зазор останется 3-5 см, что наверное не критично, если оснастить холодильник с этой стороны дополнительной теплоизоляцией. Причём не хочется портить эстетику фольгированным материалом, кухня в бежевых тонах, может быть какой-то лист под покраску.. В связи с этим вопрос в следующем - какой листовой материал наименее теплопроводный, в то же время влагостойкий и НГ, да к тому же не выделяющий токсинов при нагревании?
После долгих интернет-поисков и звонков за консультациями стало ясно, что это не гипсокартон (ГКЛВО в принципе не горюч, но бумага снаружи обуглится?), не стеклотекстолит (вроде как не влагостойкий и может выделять формальдегиды?), не стекломагниевый лист (гигроскопичный?)... А что?
Полированный и отражающий металл с прослойкой из минеральной ваты.
Чем темнее и матовее материал, тем больше теплопередача и чем светлее и глянцевее - тем меньший коэф. поверхностной теплоотдачи (теплоусвоения).
Не критично. У многих так. Плита ведь у Вас не круглые сутки пашет?!
Конечно. Огнестойкость ничего общего не имеет с теплопроводностью. Это характеристика показывает отсутствие механического разрушения при таком-то времени воздействии, а огнеупорность - это свойство материала  выдерживать продолжительное воздействие температуры свыыыыше 1580гр ц.
Да.
А что?
Если нет возможности поменять местами, то варианта два: съёмный щит из белого глянцевого металаа или зеркального металла, или температурного стекла и воздушного зазора. Второй вариант- более действенный: - не заморачиваться по этой ерунде.
Спасибо большое, всё по полочкам)
Хотелось бы, но на печке часто и подолгу используется духовка - жар на всю кухню, новый холодильник жалко.
Попробую найти стекло..
От духовки не спасёшься. Она греет воздух вокруг, это пламя излучаеет тепло на холодильник и его можно отгородить щитом. А какой щит может защитить от жара духовки. Переставьте плиту и всё. (Или у Вас там всё круто, всё встроено в столешницу?)
