Заменить кусок линолеума
Всем здравствуйте. Я на форуме новичок, если была такая тема, простите, поискала - не нашла. Стерся небольшой кусок линолеума, остались старые запасы. Я хочу вырезать то, что стерлось и заменить новым куском. Как, точнее чем состыковать куски между собой, что бы не было заметно?
Не заметно никак не получиться.
Ну тогда что бы было по минимуму заметно?
Смотря что вы подразумеваете под "незаметно". Новый кусок будет гораздо ярче и насыщенней соседних, выгоревших. Это будет заметно, возможно даже заметнее, чем сейчас.
А вообще кладете новый кусок поверх старого, максимально выравниваете рисунок, если он есть. Затем острым ножом прорезаете оба куска, старый и новый. Нож держать вертикально или чуть-чуть направляя острие в центр нового куска, то есть как ручку отгибая в сторону остающегося старого линолеума. Но лучше все де стараться держать его вертикально.
Прорезав по перимеру оба слоя, убираете верхний, поддеваете и отрываете нижний, чистите основание, если там есть остались ошметки клея или скотча, и в полученное "окно" вклеиваете верхний кусок.
Общий смысл в том, чтобы за один проход вырезать старый кусок и сделать точно такой же формы новый. В этом случае граница перехода будет максимально незаметна.
Да у Вас линолеум, который не вытерся, но лежал на полу по любому будет отличаться от тех кусков, что остались в запасе. Линолеум целиком меняют
Практически не отличаются, старый линолеум не совсем давний. (на фото видно)
Вот два квадрата нужно заменить. А стыки то чем то заливают, что бы туда грязь не попадала?
Ну если есть очень острый нож для линолеума и твердая рука....)))
В Вашем случае лучше куском от стены до стены положить, менее заметно будет
сваркой. Есть  т.н. "холодная" сварка
В Вашем случае лучше куском от стены до стены положить, менее заметно будетсваркой. Есть т.н. "холодная" сварка
https://www.youtube.com/watch?v=VS4sDRZriC0
Спасибо :)
Холодная сварка - говно. Она не держит нихера при нагрузках в натяжении. Любое мало-мальски сильное движение у шва в стороны разорвет сварку. Она нужна для "маскировки", не более.
А на видосе так вообще херня - мастер схитрил:
1. выбрал линолеум абстрактного рисунка. На таком даже самый корявый шов плохо виден.
2. прорезал качественно. Не то чтобы это минус. Просто при таком добросовестном резе даже если бы он показал стык близко без холодной сварки, смотрелось бы все равно также качественно. Короче, качество шва в данном случае не имеет никакого отношения к сварке.
Холодная сварка - говно. Разводилово на бабло. Куда лучше просто качественно прорезать шов и приклеить место стыка к полу клеем для линолеума. А если боитесь загрязнения - пройдите стык бесцветным герметиком или герметиком в цвет линолеума.
