Кухня.Потолок.Гипсокартон
sergeynos
Доброго всем.Собственно,ответ на свой вопрос нашел раскиданным по разным темам.Постараюсь обощить собранный материалл и уберечь других от сделанных мной ошибок.Прошу совета.Потолок 2-х уровневый (высота 1-го уровня = 40 мм, 2-го уровня = 100 мм). Собран на ПП и ПН. ГКЛ 9,6 мм.Из-за малой высоты 1-го уровня (ПП крепился почти вплотную к стене) и радиуса перехода потолка к стене нет возможности закрепить ГКЛ по углам, примыкающим к стене (если крипить к радиусу перехода потолка к стене ПН он выгинаеться на угол до 50 градусов). В итоге - на углах лист как бы зависает в воздухе.Вопрос № 1: как закрепить углы (как избежать по углам образования трешин)? Собираюсь углы заделать с помощью серпянки ми фугенфюллера (как вариант, вместо фугена использовать обычную финишную шпаклевку Knauf )Вопрос № 2: Нужно ли обрабатывать ГКЛ гидроизолционными материалами ? (все-таки кухня, влажность). Планируется на потолок поклейка обоев. Вопрос № 3: Место стыка листов ГКЛ приходится на пустотку (т.е. не на профиль ПП как должно бы :ph34r: ), чем укрепить стыки (кроме варианта с переделкой самого каркаса и установкой дополнительной поперечены на стык листов)
К вопросу избежания образования трещин на стыках ГКЛ: как вам вариант поклейки стеклохолста ?
Изменено пользователем sergeynos
