Видео-вопрос о беседке
Всем доброго дня! Собственно ниже показана ситуация как есть!
Думали как до ума...
Соли на стенах, алебастр... вообщем я думал как это все.. и мне тут подсказали как вариант, можно НЕ вырубать эти маяки и алебастр а может взять пенопласт 2-ку, не толстый... им обшить на грибки и клей, предварительно обработать от соли, и оштукатурить, барашком... внешне получится более менее и не дорого... А вот как убрать подсос воды из грунта...
С фасадами жалко никогда не работал...
Что то еще и с "подоконниками" делать надо.. Может какие то рамы с поликарбонатом сделать....?!
Спасибо всем за помощь
Фундамент закрыть от грунта уже будет дорого делать, это на этапе строительства делают
а вот отмостку сделать нужно
на стенах соль и есть антисоль
алебастр удалять и удалять всё что осыпалось и штукатурить нормально
пенопласт просто закроет проблему и время деньги, лучше потратить на тщательную подготовку
беседка без изысков может пластиковые подокрнники поставить
Если возможно, расскажите какую бы вы порекомендовали отмостку...
Спасибо!
Отмоска обыкновенная, защита фундамента от верховых вод
подсыпка бетон и прочая схема есть в инете
На улице они не очень хорошо себя ведут. Проще заказать у жестянщиков "колпаки" из ранила.
Если есть какая нибудь канава недалеко , можно сделать дренаж вокруг беседки и отвести воду в канаву и будет сухо и не будет подсоса воды ...дренаж делать ниже уровня фундамента беседки
Жаль, но канавы там нет никакой. Пока решил, что буду отмостку по методу Виталия Лужецкого делать.
