Хрущевка, отверстие в стене с проводкой
Отверстие с проводкой не плотно закрыто этой штукой пластмассовой, пеной закрыть нельзя я полагаю.Подскажите чем можно залепить или обклеить, а то всякая гадость лезет с подвала, может есть какая-то смазка всеклеющаяся или пена ...
За этой крышкой идёт проводка всего дома и куча пространства для мерзких насекомых
В квартире? Странно.
Вскройте крышку и замажьте трубы, в которых идет проводка каким нибудь (любым) герметиком
Вы не поняли,там пустота между стеной моей и соседа замазать не выйдет там только провода, я пытаюсь придумать чем загкрметизировать со стороны квартиры + там напряжение лезть и трогать опачно
Я действительно не понял. Если там пустота между вами и соседом, то откуда там
Если там нет соединений проводов, а просто провода проходят, то замажьте алебастром
Нам такая порнуха попадалась в пятиэтажках советской постройки. Это распредкоробки такие, мы их сдирали безжалостно, а отверстия окультуривали штукатуркой. Потом, уже поверх обоев беленькие крышечки от распредкоробок приклеивали на акриловый герметик. Получалось аккуратненько и герметично.
Фото не нашла :(
