Въезд на участок и площадка
автомобилисты, помогайте.
поскольку машины у нас нет, мы имеем весьма смутное представление о том, каким должен быть въезд и площадка для машины.
сразу надо сказать, что машину мы и не планируем, въезд и площадка нужны на случай гостей на машине и завоза каких-то материалов.
есть первоначальный план, от которого можно отталкиваться
чуть левее и выше середины рисунка вы видите планируемые ворота. на рисунке они 3 м. написано 3,50 но реально 3.
от противоположного края асфальта до нашего нового забора будет метров 7. дорожка полудеревенская, никакого деления на полосы нет. около угла снаружи растет клен, который перекрывает пространство на 75 см от угла в сторону ворот и соответственно затрудняет маневры если ворота расширить.
1) как вы думаете, хватит ли такой ширины ворот при такой ширине дороги чтобы мог въехать грузовик скажем с дровами или пиломатериалами? если нет - принимая во внимание клен и угол будущего дома, куда их расширять?
сейчас у нас временные ворота шириной 5 метров. когда приезжал самосвал, а на противоположной стороне дороги стояла соседская машина, он кое-как въехал, с трудом конечно. хотя правда и забор сейчас на 2 метра ближе к дороге
2) какую бы вы исходя из опыта сделали площадку для машины и разгрузки? сейчас нарисована 3х8 примерно.
а если так чтобы при большом желании можно было приткнуть и вторую на переночевать, без особого комфорта - куда расширять площадку лучше - в длину или ширину? каких размеров будет достаточно?
Дерево валить будете? Он затрудняет с одной стороны. С противоположной - никаких проблем.
Это минимум. Требуются короткий самосвал и опытный водитель.Я бы делел сдвижные ворота от угла участка и на все 5,0-5,5 м.
А вот на всю ширину ворот и до конца дома, оставив вдоль ограды полоску для декоративных насадждений. Что там получается - 12,80? На площадку - газонную решетку, травку и через 15-20 дней получаете прекрасный газон :)
нет, оно даже не наше уже. и красивое
а зачем такая большая площадка? при отсутствии своей машины так много места тратить на машину конечно не хочется. я хочу вдоль забора там посадить кусты разные, вот вопрос откуда начинать чтобы и на площадку оставить места и чтобы им солнца хватило. или делать кусты вдоль всего забора и узкую длинную площадку, или площадку на всю ширину (5), но короткую. если на всю ширину - то какой длины минимум хватит? чтобы например маленький грузовичок заехал и дрова скинул. длины на 2 машины тут наверное не надо, т.к. они по ширине влезут же?
при ширине дороги 7м - ворота нужны 4м что бы именно маленький грузовичок вьехал, 3м и для легковой будут не удобны
Так, считаю все дальнейшие переговоры непродуктивными, в связи с необходимостью устроить в теме пыточную :)
Выкладывайте план участка с постройками заборами, ориентацией сторон света, размерами и своими хотелками. А там уже что-то может и родится ;)
текущая версия генплана:
1 - будущий домик
2 - существующий домик (остается как нежилой)
3 - недавно отстроенный сарай, остается
все что красное - сносится.
сориентировано по сторонам света (вверху север, как на карте)
красная граница - с улицей, голубая - с соседями.
то есть совсем красная - это старый забор, а граница скорее коричневая.
по площадке я склоняюсь к широкой 5 м, т.к. кустам в углу верхнем будет все равно тень от дома. а длина площадки под вопросом.
Забо от соседей справа из чего, какой конструкции?
"Надо, Федя, надо". (с)
Сегодня вы привезли дрова, а завтра привезете доски или брусья, или трубы. Заехал грузовичок во двор, и осталось вам 1,5 м (к примеру) для разгрузки. И так не хочется ходить по любимым цветам или выложить все привезенное на сладкую землянику :)))  (это о длине) И двери у автомобилей чаще всего наружу открываются (это о ширине).
2 машины встанут
Только сегмента А и часть сегмента Б. Остальные пролетают.
Для наглядности:
щас деревянный завалившийся, будет скорее всего какая-то сетка
11.80. в принципе грузовичок может и наполовину в воротах встать, от ворот до дороги метра 3.5
Т.е. асортимент растений для посадк вдоль забора будет определяться тем, что будет со стороны соседей. Очень возможен вариант, когда первая треть дня там будет тень от соседей, а через небольшой промежуток времени - тень от дома.
Площадка не обязательно должна быть буквально площадкой. Это просто место. Площадь. Газон, посадки почвопокровных растений и низкорослых кустарников в комбинации с камнем, плиткой и т.п.
кстати, кажется я тут спрашивала из чего сделать временные ворота, только найти не могу. сделали из секций жесткой сетки, на петли из гвоздей. и я в сетку камыша напихала. получилось чудненько:
Если есть возможность сделать откатные ворота(или как там они правильно называются),то лучше их делать.Я был сильно ограничен размерами.Ворота сделал 2,6 м.До противоположного забора около5 метров.Въеэхаю вроде ничего,а при выезде чиркаю или по своим воротам или по чужому противоположному.И площадка за воротами 3 на 5 м.Закрыв ворота есть место разгрузить багажник.И с верхнего багажника снять 3-х метровые трубы-доски.Грузовики выгружаем на улице.Но похоже все дачники экономят сантиметры ради морковки. :)
Здорово! Но я так понимаю, потом собираетесь менять это все. А если на постоянно такого плана заборчик, в смысле не из камыша, а такой вот что бы "дышал" участок, что можете посоветовать ? Понятно, что самый простой вариант - сетка, но это как то примитивно, по-моему ))
кованый или "кованый". красиво и долговечно. детали красивые продаются заводские, надо их только сварить.
Да ладно )) Из рабицы можно такую живую изгородь сделать - закачаешься ) Хотя конечно это со стороны соседей больше. А со стороны улицы можно, например, евроштакетник поставить. Вот такой, например
И не сильно заметно что во дворе делается и воздух нормально проходит )
евроштакетник
:lol: И евровышки с вертухаями... А на окна - еврорешетки...
  • 6 месяцев спустя...
Самый доступный материал - это профнастил, из него хорошие откатные ворота получаются. Распашные - лишние проблемы, так как место нужно для того, чтобы открыть. Открываются без проблем. Самое главное, что материал не дорогой и долговечный.
