Катастрофа со стяжкой пола
Уважаемые знатоки, необходима ваша помощь в решении вопроса со стяжкой. Как часто у всех бывает приключилось и со мной, а именно халтурная работа строителей, уже на днях собирался начинать укладывать плитку по "новой стяжке" как заметил случайно трещину, попрыгал пару раз в на этом месте и трещина пошла в верх, мест таких обнаружил много, в итоге решил посмотреть как мне сделали стяжку, сбив кусок, в итоге что имеем, на старую плиту перекрытия уложена плёнка, сверху абсолютно ничем не приклеен, а просто положены друг на друга два слоя 3-см пеноплекса, сверху накинута сетка а наверх залита Стяжка разной толщины от 2 до 7 см, сделали мне так всю квартиру, простукивается вся, видимо из-за пеноплекса непреклонного. В общем ситуация как мне кажется критическая, зря выброшенные деньги на 60 квадратов пола.
Подскажите что тут делать в данной ситуации? Какой выход лучше найти? Оставить все как есть или предаётся все подымать, очень не хотелось бы (по полу ещё Электрика идёт)
У вас уже 7см есть если сверху добавлять 5см с сеткой то будет уже дофига
снимать стяжку , там где 2см это очень мало
2слоя пеноплекса у вас что там первый этаж без подвала
Что то много пеноплекса 3 см куда столько мне кажется это очень много. Он теперь как пружина работает демпфер. Получается в то месте где прыгаешь стяжка будет проваливаться больше нежели в других местах будет ломаться трескаться как рычаг получилось.
дело не в трех сантиметрах , хоть тридцать три, без разницы. Дело в тонкой (2 см) стяжке, должно быть не менее 4х см, плюс сетка должна быть в толщине стяжки, на просто сверху кинули. Ну и какой там состав стяжки, мы не знаем
Phoenix
Не, Серег, разница есть.
Двойной слой пеноплекса положили чтобы не делать 14-см слой стяжки, дом старый (сталинка) и никто ничего про плиты перекрытия сказать не мог, такую большую нагрузку было делать рискованно и разбавили все это дело двойным словом пеноплекса, так что теперь делать, подскажите? Разбивать мечта с трещинами, доставать пеноплекс и полностью заливать одним растворим или как?
Стяжку делали готовыми смесями половина тайфун 44 и наполовину люкс Стяжка
Пеноплекс оставлять, вот только там где тонкий слой стяжки в один слой. А там где толсто добавить ещё 2см
Да и сам пеноплэкс надо укладывать на ровную поверхность
Кстати стяжку можно было керамзитом облегчить. Или смесь УБО
А в чем? Плотность то от толщины не меняется?
Ну если у Вас не 1 й этаж над холодным подвалом (типа как уменя) то зачем пеноплекс?. Можно было  для подъема высоты как вариант использовать смеси с пеноплистиролом, типа кнауф убо или более дешевые аналоги. Да и керамзитом поднять можно было при общем весе там не так уж и много веса керамзита. Либо сухую стяжку кнауф, либо пирог - тот же  пеноплекс  ( или (и) убо или аналоги) а вместо стяжки ГВЛ https://homemasters.ru/forums/topic...zha/?p=79913 .
А какой у автора пол планируется. Может и не нужно переделывать все а постелить сверху фанеру 20 мм или осб плиту а сверху что душа пожелает. Хочешь линолеум хочешь ламинат, и трещин не видать
Постелить фанеру, ага, просто листы разложить и радоваться как удачно всё разрешилось
Не радоваться разрешившейся ситуации а анализировать и предлагать решение проблемы. Мы не знаем масштаб ситуации, может там в одном месте 2 см стяжки в котором будете стоять напольный светильник и ничего страшного от этого не будет.
Приклеить и прибить д/гвоздями нарезанную фанеру к стяжке которая уже в трещинах а от перфа вообще расползется
и это в условиях когда там идут провода и толщина стяжки от 2см
при конской цене за 20мм фанеру
большей авантюры не придумать
