Сушилка для посуды в верхем шкафчике с авентосом hl
Планирую шкафчики в глубину 320 мм, соотвественно если вычесть глубину штанг авентоса получается пространство 260мм.
Что-то уместить туда реально?
@konstsch
Очень даже реально. Если планируете Aventos HF, от общей глубины шкафа отнимается не 60 мм., а 22-25 мм.
Сразу не разглядел, что речь идёт о HL. Для него действительно нужно 56 - 60 мм. Если у вас будет сушилка Variant, то для её установки нужно 274 мм. и здесь уже всё будет зависеть от высоты верхних шкафов  и уровня на котором можно будет установить верхнюю сетку сушилки.
Вот и я посмотрев не нашел сушилок чуть уже
если делать верхний шкаф глубиной 340мм как считаете не сильно будет нависать над столешкой?
вроде у ИКЕА 350мм...
