Как заделать дыру в перекрытии?
Во время ремонта труб сделали большие дыры в перекрытии между этажами.
Дыра размером 15 х 30 см.
Разговариваем теперь с соседями не выходя из квартиры :)
Как лучше заделать такие дыры?
Каким материалом?
Я, как дилентант, после замены стояков столкнулся с такой задачей. Наколхозил из остатков профиля 27х27 несколько перемычек, к ним кусок гипсокартона 14мм (такой оставался и резать фигурно легко) вровень со своим потолком, чтоб пенистые сопли не капали ко мне, и со стороны соседей сверху парой баллонов запенил получившуюся полость. После соседи сровняли пену со своим полом каким-то цементным раствором. На голову пока не упало.
ПС: Дом - хрущевка, трубы стояков в сантехнической нише где-то 500х500, ходить там только кошка сможет.
Воу, уважаемый, эта авва, на этом форуме, уже давным давно забита))
Да, дыра там где трубы и стояк канализационный проходят.
Теперь вокруг них - одна большая дыра.
Если заделывать пеной... Слышал, что плохо если пена нагревается.
А там как раз одна труба - это горячая вода.
Эта труба будет греть пену.
Не думаю что это существенно сможет на пену повлиять. Но, если есть такие опасения, предварительно трубу можно одеть в изоляцию.
Антон79
Чем плохо то?
Чем плохо то?
Наверное речь о том, что при нагреве могут выделятся вредные вещества. Только пену то все рано надо закрывать шпаклевкой, да и есть даже т.н.  огнестойкие пены. Да и если что то выделяется, ничтожное кол-во
