Как выровнять пол.
Здравствуйте. Такая проблема:пол в большой комнате(17.4 кв. м) неровный-тарелочкой.Середина на 5.5 см ниже,чем края.Если заливать наливные полы,то получится.что основной вес придется на середину плиты. Дом уже не молод(1974 г. выпуска).Я думаю,что это не очень полезно для плиты перекрытия. Мне говорили,что есть какая то плита(примерно 1 м на 1.5 м),весит она всего лишь 30 кг. Ее приклеивают на середину пола,а вокруг все заливается раствором. Может кто знает название этой плиты. А то я в своем городе у кого не спрошу-никто не знает. Ну и конечно помогите советом:что делать с полом,как все же выравнивать.  Спасибо.
Это нормально. Не беспокойтесь.
Сейчас чего только нет. Но комбинировать на одной поверхности материал - очень плохо. Это как минимум обещает трещины.
Можно сначала заполнить яму лёгким бетоном, а потом всю поверхность доровнять сантиметровым слоем ровнителя.  В качестве лёгкого бетона можно использовать пенобетон, керамзитобетон очень мелкой фракции, а так же полистиролбетон. ПолиСтиролБетон - вообще  в два-три раза легче воды.
Можно так же сделать сухой пол из подсыпки очень мелкого керамзита, а сверху 2слоя ГВЛ.
Я сторонник первых способов.
