Кто обшивал каркасник плитами гсп?
Перепала мне тут большая партия гсп с большой скидкой.  Хочу попробовать обшить каркасник изнутри, который на даче начал строить. Не нашел нигде чтоб так делали. Может мне здесь кто подскажет.
Для дачи подойдет. По сути тот же гвл, только грубее и тяжелее
Сфера применения​
Полезные свойства​
Каркасное домостроение​
Возможность замены классической комбинации ГКЛ + OSB на ГСП, при этом прочностные и эстетические свойства сохраняются.​
Сохранение теплоизоляционных качеств при меньшей толщине слоя утеплителя. ​
Экологичность: полностью отсутствуют вредные примеси асбеста, фенола и формальдегидных смол.​
Биостойкость: не подвержен влиянию грибков, плесени и грызунов.​
Строительство​
Изготовление сендвич панелей (SIP панели)​
Прочность и долговечность.​
Огнеустойчив и пожаробезопасен: Сертификат Г-1​
Гладкая поверхность: не нуждается в дополнительной отделке.​
Внутренняя обшивка стен​
Высокие прочностные характеристики, звуко- и теплоизоляция, огнестойкость. Удобство и простота в обработке (сравнима с древесиной). Высокая сопротивляемость выдергиванию шурупов: крепление любых предметов интерьера. Экологичность. Биостойкость. Большие возможности для декоративной отделки при минимальных потерях жесткости каркаса: плотная, гладкая поверхность. Естественное регулирование влажности помещения.​
Внутренняя отделка​
Перегородки​
Стойкость к механическим повреждениям. Экономия на утеплителе и звукоизоляционных слоях. Несущая прочность и высокая сопротивляемость выдергиванию шурупов - крепление любых предметов интерьера. Огнестойкость.​
Решения для пола​
Идеально плоская бесшовная поверхность из долговечного и экологически чистого материала.​
Потолки​
Большие возможности для декоративной отделки, огнестойкость, естественное регулирование влажности помещения​
Облицовка оконных откосов​
Придает жесткость и прочность при использовании в качестве откосов. Долговечные и экологичные решения.​
О, благодарю за подробности.
Прочитал характеристики, почему "для дачи пойдет"? А если для полноценного дома?
Да мне показалось, что у Вас дача)). И для дома тоже. Просто ГСП более редкие плиты, мало кто с ними работает.
Ну дача с перспективой стать полноценным местом жительства. Желание-то есть, но вот насколько это будет реально - пока не знаю.
А что редкие - я знаю. Многие вообще не слышали ни разу. Хотя по описанию сложность только в распилке.
А чем в идеале резать?
Лучше циркуляркой. Один два листа можно ножовкой по дереву, заодно и мышцы подкачать можно)))))))) Лобзиком не надо, муторно
