Окна для шумной улицы
Досталась квартира с дорогой в 15 метрах от дома, старые окна были деревянные и гнилые, а так же практически не пропускали шум. в ходе старта ремонта поставил  рехао 70 с обычным двойным стеклопакетом 4-10-4-10-4, и началась пиляние себя за то что не уточнил о таком моменте как шум за окном. Так от курение форумов и интернета задало больше вопросов чем дало ответов что делать. Ставить 2 нитку пластиковых окон пока не очень хочется из-за того что не очень нравится внешний вид самой конструкции. Нашел "вроде как" информацию про финские окна Domus где написано что могут снижать шум до 48 дб, а так же Fenestra 48-49дб. Только проблема что пока не особо понятно есть ли смысл пробовать их  найти у себя в городе (Полтава) ибо гугление даёт адреса дилеров только в Киеве.  А повторно поставить окна какие не помогут и будут  повторно выброшенными деньгами. Или пробовать поставить другой стеклопакет, но  это совсем сложно, ибо найти нужную фирму и нужную формулу не так уж и просто с нулевыми знаниями. Вообщем буду рад за любую помощь.
Создаю дубликат своей темы  с другого форума для так сказать "полноты" картины, и для составления полноты картины что делать (дал бы ссылку, но забанят за рекламу :ph34r: ).
Что было сделано в попытках улучшить картину этих окон: убрал пластиковые откосы и заштукатурил их ротбандом.  Проверил  под подоконником на предмет полного запенивания без пустот. Убрал пустоту под уличным отливов (плитку положил на стяжку, а так как дождь барабанил -  проклеил  автошумоизоляцыю, заштукатурил четверти с улицы с заходом на профиль.
Пока что посоветовали заменить стеклопакет на 10 -16- 6
10 -16- 6        40 дБ   в обще частотном диапазоне  и примерно 35 в транспортом диапазоне частот .
(именно второй транспортный показатель более интересен потребителю )
4-10-4-10-4   31 дБ   в обще частотном диапазоне  и примерно 26 в транспортом диапазоне частот .
Или все равно  этого стеклопакета будет мало? С поиском "волшебных" финских окон в моём городе беда -_-
Я конечно не специалист в оконной сфере, но могу подсказать из собственного опыта. Когда мы меняли окна в квартире, под окнами которой идут трамвайные пути, нам рекомендовали окна Рехау 86мм (название Интелео) и стеклопакет специальный 52 мм с разными расстояниями между стеклами и стеклом триплексом. После замены стало значительно тише, я вам скажу. Но если уже поставили окна, то думаю можно будет заменить стеклопакеты отдельно. Сейчас погуглил и нашел статью, в которой рассказывается, как выбрать шумопоглощающий стеклопакет.
Также нашел интересную картинку сравнение разных стеклопакетов и их шумопоглощающих свойств.
Нашего тут нет, но близок к нему последний вариант.
  • 1 год спустя...
Софи
У нас были проблемы и со звукоизоляцией и со сквозниками в прошлой квартире, это очень беспокоит. В новой повезло обратиться к грамотным людям, всем рекомендую 407 15 73
