Чем укрепить плафон настенного светильника
У настенного плафона в ванной расшатались шурупы, выкрошился материал стены. Чем можно заменить разрушенный участок стены под плафоном?
Для начала, неплохо было бы сказать из какого материала стена.
Точно неизвестно. Стена тонкая (между туалетом и ванной), 7-8 см толщиной. До ремонта в туалете в стене под тонким слоем штукатурки обнаружилось дерево.
Зашпаклевать и прикрутить на саморезы, немного сместив относительно старых крепежных отверстий.
В прошлый раз, дыра была заделана алебастром, который года через два стал крошиться. Какой материал посоветуете?
Если повреждение не выходит за границы основания светильника, то можно вообще не заделывать, а, как советовали выше просто повернуть основание вокруг своей оси и просверлить новые отверстия в стене.
