Наливной финишный пол в чистом виде.
Вобщем немного наверное странный вопрос. Ситуация следующая. В гараже, в подвале имеем бетонные полы из плит, они сами по себе не ровные, есть небольшие перепады между плитами. Долго думал доски или стяжку делать, но т.к. там печка стоит решил все таки стяжку, хоть и дороже в итоге. Вобщем цель стоит не уровень пола вывести, а просто убрать перепад плит, сделать ровным пол и по возможности гладким. Была и есть идея в итоге сделать наливной эпоксидный пол, но меня все зеленая душит, 8000 отдать только за него, не считая самой стяжки...Вобщем заливаю стяжку по "маякм" без уровня на глаз, примерно 1.5-3 см. Стяжка тупо цемент с песком 1/3, в итоге получается довольно грубое основание. Купил 6 мешков  наливного финишного пола и думаю его потом слоем в 2-3 мм залить. Так вот меня терзают сомнения, может все таки потом его так и оставить, выглядит не плохо для гаража, но вот как он в плане практичности? Никогда с этими полами дело не имел, поэтому   как то не верится в прочность такого пола без доп. защиты.  Что в итоге представляет из себя этот пол, что то вроде цементной стяжки или ближе к гипсу? Моется или нет и т.д...
В качестве финишного покрытия наливной пол нельзя использовать
Об этом на мешках пишут некоторые производители
Ясно, а может посоветуете какую нибудь краску износостойкую для бетонного  пола?
