Кабель для встаиваемой духовки
Hobik
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!Уже весь мозг сломал по подбору кабеля для встраиваемой духовки. Мощность духовки 2,25кВт. На вводе в кухню кабель ВВГ-П 3х1,5. По всем расчетам для духовки с такой мощностью подойдет этот же кабель. Необходимо ли тянуть новый кабель до счетчика? И каким сечением необходим кабель?
Hobik
не пойдёт , так как любые розеточные линии начинаются от 2,5 квадратов меди на каждую из двух (трёх) жил ;)
а Ваши 3х1,5 квадрата годятся лишь для цепей освещения и то при небольшой мощности светильников
Изменено пользователем Nickolas
С распределительной коробки (ввод на кухню 3х1,5) уходят на освещение и розетки 5 линий (освещение кухни и 4 розетки). Могу ли я в этом случае запитать духовку от существующей розетки (приходит на розетку 3х1,5). На счетчике на всю квартиру стоят 2 автомата по 16А и УЗО на 25А. <_<
По поводу отведенной мощности на квартиру - это беда!!Схему которую смог накидать это на прихожую с ванной и кухню. Квартира однокомнатная.Красным обозначены вводные кабеля в каждую комнату, синим - отходящие. По всей квартире проложен ВВГ-П 3х1,5.Если посмотреть на автоматы распределили следующим образом:на среднем автомате 16 а - сидит вся квартира!!!!на следующем 16 а - только звонок и розетка под с/м.Ума не хватило разобраться с УЗО..... Полагаю надо распределить:на среднем оставить кухню, а на следующий автомат посадить все остальные линии.Как думаете в нужном русле мозг работает?!Кстати дом с "газом". Поверхность варочная будет газовая с электророзжигом.
Ремонт начат!!!!По поводу узо ДЭК 25А. Сейчас ответить по поводу стояку не смогу :( Бытовая техника:варочная поверхность газовая с электророзжигомдуховка встройкамикроволновкавытяжка
А вот с этим совсем интересно - как подключать собираетесь(электрику и газ) ?
А какая может возникнуть заморочка?Квартиру купил недавно, не знаю кто так разводил электрику Изменено пользователем Hobik
Т.е. у вас есть возможность добавлять линии в помещения?
ДА
это все? Ни миксеров, ни тостеров-ростеров, ни комбайнов с мясорубками, ни электрических чайников и кофеварок..., у вас не будет?
Sorry, миксер+комбайнУЗО: УЗО-01 ДЭК 01-2-25/30 In=25А, 30мАРЕ в щите есть, линии на розетки трехпроводныеПо поводу последовательности включения всех приборов на щите:на автомате 16А- все розетки и освещение квартирына втором автомате 16А - звонок и розетка под с/ма вот с узо пока не разобрался......
Есть просто несколько моментов, которые надо выполнить в обязательном порядке при подключении газовой плиты с электроподжигом к газовой и электрической сетям - в целях соблюдения норм и повышения личной безопасности.
Не могли бы озвучит эти моменты для дилетантов вроде меня?
Ну вот что-то набросал...Сечение на вводном посмотрю вечером, сейчас нет возможности.По поводу параллельной работы духовки и других приборов - вероятнее всего духовка + поверхность
Респект и уважуха!!!!Вчера посмотрел в щитке этажном там стоит вводной автомат ВА 101-1/25, отходящий от автомата провод ПВ1 сечением 2,5. Решил, что в любом случае буду тянуть новую линию на духовку.
Т.е. у тебя стоит автомат - счетчик - узо - 2 автомата по 16А Так?
Да так.2,5 это сечение провода. Это достаточно или маловато будет? И что делать если маловато?
а что за дом у вас ? почему выделенная мощность - беда :) ? какие провода в стояке на лестничной клетке?
