Классическая стяжка или самовыравнивающаяся?
Добрый день!
А что, собственно, лучше из вышеописанного? Делаю ремонт в ванной комнате  и хочется сделать пол под плитку достаточно оперативно (25 августа приезжает семейство, и ванная комната должна блистать :) Толщина слоя, которую я вижу (хотя надо проверить нивелиром - около 4 см (это с условием некоего перепада в сантиметра 2 между уровнем). ЧЕм делать стяжку удобнее?
я бы ровнитель плюхнул, маяки-саморезы. но сноровку надо. зато быстро.  ровнитель любой, хоть дешевый крепс рв. но можно и стяжку сделать, но заморочнее.
Стяжка типа ровнителя. Чтобы не заморачиваться с маяками, залил, раскатал и подождал разумный срок.
Вот и хотел узнать, что лучше, крепче и быстрее сохнет. Мне важна скорость застывания (установка ванны, укладка плитки). 28 дней как для цементной - не вариант
И получил кривой пол
Как можно получить кривой пол от самовыравнивающей смеси, которая для выравнивания, собственно, и предназначена??
На первой фотке - это пол из под стяжки, которую я убираю. Тоже какой-то...заливной с камушками, по крайней мере по внешнему виду.
На второй фото - стык между бетонной плитой, которая является полом ванной, и перегородкой - между ними непонятное пространство, забитое то ли землей, то ли мусором, или глиной....ощущение, что проковыряв его, я окажусь у соседей. Таж же есть стальной швеллер или двутавр, на котором лежит плита. На третьей фотке такая же фигня, но у стены напротив.
Общая задача - сделать пол под плитку в короткие сроки, решив проблему с этими мусорными боковинами.
1 вариант - цементная стяжка. Вариант не подходит, долгий срок сушки до укладки плитки.
2 вариант - самовыравнивающаяся быстросохнущая смесь (ждать сушки неделю)
Проще простого. Нет таких смесей, который бы вот так сами ровнялись без участия человека. А для работы саморастейкаками (или наливными полавми, так будет точнее) требуется навык т.к. застывают они быстро. Поищите по форуму, сколько случаев. Вон первая ссылка https://homemasters.ru/forums/topic...alivnoi-pol/
Кроме того, не каждая смесь, на которой написано, что она самовыравнивающаяся, является той самой саморастекайкой, которую Вы имели в виду.
Не надо ЦПС. Купите нормальную смесь для пола исходя из того, что у Вас есть в продаже и допускающую вашу толщину и сделайте по маякам. Как правило через 3-5 дней на такую стяжку уже можно укладывать плитку.
Как? Легко. Самовыравнивающихся строительных смесей не существует.  Все эти смеси надо выравнивать самому. Так понятно?
Вы не могли бы привести пример обычной смеси для пола? Название.
По соотношению цена/качество ничего лучше обычной стяжки ГПС+цемент, ничего не придумали. Другое дело, что на пятый этаж, без лифта закорячить камаз ГПСа и бетономешалку проблемно.. Да и дополнительная нагрузка на плиты перекрытия...
 У своих родителей, в частном доме, я заливала обычную стяжку. Под ламинат больше ничего не делала, а под линолеум отшпаклевала стяжку плиточным клеем. Дёшево и сердито.
Я написал не "обычная" смесь, а "нормальная" смесь.
Любую для первоначального выравнивания (вам же под плитку) , подходящую под Ваши требования - ветонит, крепс, основит, церезит, и т.д.  https://yandex.ru/search/?text=%D1%...B%D0%B0&lr=2
Я правильно понимаю, что ровнитель отличается от самовыравнивающейся смеси консистенцией (не растекается)? Время застывания у него тоже достаточно малое.
Вы смотрите не на название, а на характеристики. Очень часто смесь может называться ( по край ней мере в интернет рекламе) самовыравнивающейся, но растекаться не будет
Стара
Здравствуйте!
Перед тем как приступить к укладке пола, мы рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная» для подготовки основания.
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
• для наружных и внутренних работ;
• для сильно впитывающих оснований;
• для усиления адгезии.
А для стяжки пола рекомендуем использовать "Стяжка для пола С-10".
"Стяжка для пола С-10"  Служит для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, формирования уклонов, а также для устройства стяжек на разделительном слое, под укладку напольной керамической плитки, паркета и т.д. или под последующее выравнивание тонкослойными самонивелирующимися смесями. Стяжка применяется для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях, а также в системе «Теплый пол». Подходит для механизированного нанесения.
Особенности:
• система «теплый пол»;
• высокая прочность;
• слой нанесения 30-100 мм;
• безусадочность;
• для наружных и внутренних работ.
Затем советуем использовать ПК "Плюс" для поклейки плитки.
ПК "Плюс" предназначен для  укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ с нормальной и повышенной влажностью, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выровнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом "Сверху - вниз"
Особенности:
• время укладки 20 минут;
• для прикрепления плитки на гкл и гвп
• для внутренних работ;
• укладка плитки методом «Сверху-вниз».
С уважением, Компания "Старатели"!
Хотел еще спросить. Там, выше, фотография пола самого...А что это вообще за покрытие и что с ним делать перед укладкой стяжки? Царапать, или просто прогрунтовать?
