Прокладка кабеля для ТВ
Всем привет.
Когда делал всю проводку на кухне, как то не подумал сразу о кабеле для ТВ. Сейчас планирую проложить его в плинтусе и задумался как аккуратно и красиво сделать вывод? Просто делать дырку в плинтусе, чтобы вывести кабель не красиво.
Стояк с батареей обшит гипсокартоном, телек планируем вешать рядом на стену. Думаю сделать так: кабель по плинтусу до короба, просверлить в нем дырку и завести в короб кабель(в коробе есть ревизионное окошко, т.ч. подлезть могу), на высоте где-то 1,2-1,5 поставить розетку ТВ. Получится скрытый кабель, без штробления стен и резки плинтуса. Можно подключить телек коротеньким кабелем.
Смущает:
1) температура в коробе при включенном отоплении около 40-45гр - не повредит ли это кабелю?
2) сам стояк батареи не будет ли влиять на сигнал в кабеле?
3) может быть стоит кабель в коробе дополнительно спрятать в гофру?
1. Откуда там 45 градусов?  В любом случае кабели расчитаны градусов на 70.
2. Кабель экранированный. Не повлияет.
3. Зачем?
Весной мерил там 37С было. Предположил, что зимой больше нагреется)
Кабель по описанию от -30 до +80С, а гофра до +60С - почитал.
Ну значит  все будет норм. СПС.
лучше просто заглушку, в ней отверстие по диаметру кабеля и кабель сразу в телек. Плюсы: нет лишнего соединения и стоит дешевле розетки.
Заглушка, в смысле, просто декоративную, чтобы не страшный вывод кабеля из ГК?
Да, без розетки экономия порядка 220руб, но что еще важней меньше долбить.
У меня они такие же как выключатели, только стоят ровно) становятся в те же рамки. Но если у используемого тобой производителя розеток/выключателей в линейке нет заглушек, то вообще пофиг чем, всё равно не видно) если, конечно, вывод за ТВ сделать)
