Два открытых дымохода в одной стене
Добрый день!
Делаю ремонт в ванной, снял обшивку со стены, в которой идут вентканалы для газовых колонок, и чутка удивился такой картине (фото).
Как я понимаю, раньше на этом месте стояла печка.
Тот канал, который выше и с двумя вертикально-расположенными отверстиями - в него уходила вытяжная труба газовой колонки. Сам канал для нашей квартиры, то есть вниз он не ведет, только вверх.
Канал с квадратным входом - идет еще и вниз (дымоход шириной в полкирпича, на моем уровне расширяется в кирпич). В этот канал у кого то выведена газовая колонка, я совал туда руку и раз поймал поток теплого воздуха. Если днем посмотреть вверх, то будет видно просвет. Тяга в канале замечательная, особенно если открыть окно в комнате и дверь в ванной :)
Теперь вопрос - что с ним делать? Можно ли его приспособить в качестве вытяжки, или же его нужно замуровать от греха подальше?
Доп. инфа: дом 37 года рождения, сталинка. Сам дымоход, повторюсь, вниз идет шириной в полкирпича, вверх расширяется до одного (то есть становится в 2 раза шире).
Я когда делал у себя ремонт, подоьрого добра тоже много понаходил
Если там действительно колонка, лучше замуровать. Но теплый воздух еще не факт что колонка
Там был ток теплого воздуха, потом он прекратился. Как узнать, колонка там или нет - чешу репу. Если только анализатор угарного газа какой использовать, или по соседям пройтись, попросить поочередно включить-выключить воду.
Если дымоход был бы свободный, то я его под вытяжку прихватизировал бы, а вот получить порцию угарного газа при каких-нибудь обстоятельствах - не хотелось бы.
Так можно и приобрести такой датчик, не настолько они дорогие сейчас
