Помогите подобрать оформление стен санузла
помогите подобрать оформление стен санузла
Если плитка сложно, тогда можно также поклеить обои либо отделать пластиком. Только в случае с пластиком нужно учитывать, что он "съест" часть площади.
Пластик - колхоз. Обои в туалете ни к месту
Понятное дело, что самый оптимальный и эстетичный вариант - плитка. Но т.к. автору это не подходит я перечислил другие возможные варианты.
А почему обои ни к месту?  (понятное дело, что влажность там выше и нужно тогда клеить не обычные, а винил или просто влагостойкие)
можно веселенькие обои поклеить...  :D
плитку серым закрасить и будет в тему )
Я бы посоветовал сделать жидкие обои. Их можно сделать с легкостью самостоятельно, из старой макулатуры + есть возможность покрасить их в любой цвет, а со временем менять этот цвет. :D
  • 8 месяцев спустя...
Можно декоративное покрытие красивое подобрать, например. Есть хорошая итальянская декоративка Loggia, много всевозможных эффектов. Есть как простые в нанесении (то есть можно своими силами обойтись), так  сложные. Это если хотите чего-то необычного, вместо плитки или покраски стен.
vsebastyanov
все таки рассмотрите вариант плитки
