Размещение негабаритной ванны в ванной комнате
Добрый день!
Делаю ремонт у себя в ванной. Дом сталинский, поэтому стены - деревянный каркас, с момента построения дома.
С обратной стороны стен (одна выходит в комнату, вторая на кухню - доски-дранка-штукатурка). Внутрь ванной - пусто.
Гипсокартонную обшивку к старому каркасу крепить нельзя, потому как он кривой и его надо выравнивать. Но по расчетам получается такая вещь - после выравнивания и крепления гипсокартона ванна (она 150 см в длину) не встанет в то место, которое для нее предназначено, не хватит 5-7 см.
Варианты решения проблемы (на мой непрофессиональный взгляд):
1. Спилить у ванны кромку с одной стороны болгаркой
2. Утопить кромки или кромку ванны в стену (в гипсе сделать прорезь, в которую уйдет часть ванны.
Покупка ванны 140 см увы, не вариант.
Сам больше склоняюсь ко второму варианту. Будут там какие-нибудь подводные камни?
Сначала придеться ванну ставить, потом обшивать. Иначе ванну не установите.
А что мешает снести эту перегородку и поставить новую?
Время, я не успею сделать все к приезду семейства. С той стороны кухня, пластиковая обшивка, арка, потолок, который висит на каркасе, который закреплен на этой обшивке... Плюс перестановка  двери. Ну и самый большой минус - у меня сейчас этот ремонт, как "у девственницы первый раз" :) Время на все улетает в 10 раз больше, чем у профи.
Хотя идея хорошая конечно же....
Подводный камень при втором варианте, пожалуй, только один - менять ванную не получится, если что. Но так и ставите один раз надолго? Первый вариант более трудоемкий, не факт, что получится идеально отпилить, можно вообще весь вид испортить.
Да, минимум на 10 лет чтобы вообще не смотреть в сторону ремонта (ттт!)
Пилить ванную я бы не советовал, так как это может совершенно ее испортить и, судя по вашим словам, опыта у вас не очень много, так что велика вероятность, что случится именно это. Также спил будет некрасивым и в итоге все будет выглядеть кустарно, а это неприемлемо.
Прорезь - вариант неплохой, хотя, конечно, опять-таки, глядя на условия выполнения, а именно - время, это будет наименее проблемный вариант. Необходимо будет как следует загерметизировать данный узел, не позволяя ни при каком условии влаге просачиваться в данную нишу. Для этого можно использовать силиконовый герметик и довершающим элементом - бордюрную ленту, которая также будет играть роль дополнительной гидроизоляции, ну и придаст законченный вид данному узлу.
