Сверление отверстий в акриле,нюансы
Поиск не нашел такой темы,странно даже.
Всем ,добрый вечер.
Купил сегодня акриловый поддон.Буду ставить душевой уголок ,вместо ванны.
Толщина акрила   -- 7 мм. Хоть продавцы и били себя в грудь,что отверстия есть сбоку, по факту
их не оказалось, и даже нет  шаблонов с ответной стороны ( разметки ) ,как сверлить и это еще
сегмент выше среднего ,купил за 8 в Леруа,в спец .рознице ( типа Афони ) стоит 9,5.
Брэнд АМ-РМ - воняет китайщиной  жутко.
Вопрос в следующей - чем лучше сверлить акрил и как ?  На каких оборотам ,при каких условиях.
В наличии только шуруповерт и коронка по дереву ( для ручек ).
и второй вопрос , с помощью чего соединить слив поддона с  канальей.
сантех сан в свое  время писал,что нужно гофру выкидывать и делать подключение жесткой трубой,  да и где то читал,что у людей гофры текут ( правда в дешевых поддонах), но эксперименты ставить не хочу.
Поэтому вопрос, гофру я открутил , но на части которая остается есть резьба.
Вот как этот отвод ( с помощью чего ) соединить с канальей ?
Купить другой подходящий сифон и использовать его части.
  а чем ему еще вонять то? ))
Вопрос в следующей - чем лучше сверлить акрил и как ? На каких оборотам ,при каких условиях. В наличии только шуруповерт и коронка по дереву
  этим и сверлить. Мы используем фрезы по дереву, обороты средние.
гофру лучше использовать такую: ext_48fdd263257f6530ff717e7dae4d165d.jpg
она внутри гладкая.
У сифона выход 40, канализационная труба 40-ка туда нормально взодит и уплотняется гайкой (на нижнем фото она есть) с конусной прокладкой (на верхнем фото она видна на срезе выхода)
мылом протереть или еще чем нибудь не нужно ?
Я вообще хочу от гофры отказаться , подключить сразу трубой канализационной.
Поэтому и возник вопрос по сливу.
А это кто производитель такой гофры ?
у меня наверное , у сифона выход 50 с наружной резьбой, как такой подключить ?
мылом
  не нужно ничего, все там нормально сверлится, только обороты поменьше что бы сколов не было...
производитель
Идронорд, Италия
у сифона выход 50
  сомневаюсь что 50.  Но если и 50, то и такие трубы есть ))
Разве они не одинаковые по конструкции?
Ну конечно нет) Подобрать такой чтоб был переход с резьбы на 50-ку и все дела. У Виеги такие были.
Оказалось ,что гофра у меня 40 мм , это резьба от сифона 47 мм.
Посмотрел фотки сантех сана,установку уголков.  Я правильно понимаю, что сифон я оставляю  (  как у него качество ,может в курсе ? )
и мне нужно заменить гофру на кусок  трубы с резьбой.
сифон оставляете и гайку с конусным уплотнителем оставляете
вот вместо гофры вставляете трубу сороковку канализационную (без раструба кусок)
понятно?
вот вместо гофры вставляете трубу сороковку канализационную (без раструба кусок) понятно?
то есть я беру трубу 40 , отпиливаю у нее оголовок и вставляю,так ? держится все за счет конусной гайки.
Идронорд, Италия
вчера в рознице не нашел в спб.
Идонорд у нас дюйм поставляет, а какой у него артикул, не в курсе ?
Идронорд, Италия
нашел в питере ,только в дюйме такого производителя, буду уточнять, есть у них такая гофра или нет.
Вы считаете ,что она лучше ,чем жесткая подводка 40 трубой ?
В чем ее преимущества ?
трубой естественно лучше
но не всегда возможно на кабинах использовать жестко, тогда идронорд, т.к. в отличие от китайских, гладкая поверхность внутри гофры.
трубой естественно лучше но не всегда возможно на кабинах использовать жестко, тогда идронорд, т.к. в отличие от китайских, гладкая поверхность внутри гофры.
я понял ,спасибо.
А гладкая лучше тем,что меньше г.. забивается ?
